Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Onlinestatus
    17.03.2008
    Pörtschach am Wörthersee
    13
    Unglücklich
    Guten Morgen Leute
    Ich hätte eine Frage, bei der Ihr mit eventuell helfen könnt.
    Auf Kundenwunsch musste ich mein gesamtes Programm in FUB erstellen.
    Bei manchen Bausteinen, natürlich den größeren, wird der Onlinestatus immer nur von der oberen Hälfte dargestellt.
    Die Variablen im unteren Teil, kann ich nur unter „Variablen beobachten und steuern“ beobachten und das ist ziemlich nervig.
    Außerdem braucht mein Rechner ziemlich lange bis der Onlinestatus aktiviert ist.
    Was kann ich dagegen tun.
    Step7 Pof. V2006 SP4
    315-2DP Firmware V2.6.1
    MPI-Verbindung
    Gruß rnovak
    Geändert von rnovak (26.04.2008 um 06:36 Uhr) Grund: Vollständigkeit
    Zitieren Zitieren Onlinestatus
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    So scrollen, daß man das was man sehen möcht auf dem Bildschirm hat. Dann
    -ganz wichtig- den Cursor oben links in die Ecke stellen.
    Online gehen und Geduld mitbringen.
    Es ist in der Tat bei größeren Netzwerken sehr nervig.
    peter(R)
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
    mach es so wie peter(R) geschrieben hat.
    Ansonsten gebe es die Möglichkeit, grosse Netzwerke auf mehrere Netzwerke aufzuteilen und Zwischenmerker zu bilden.
    In den meisten Fällen ist es möglich FUB auf KOP umzuschalten. Je nachdem um welche Verknüpfungen es sich handelt, wird es dann übersichtlicher. Nach der IB kannst Du alle Bausteine wieder auf FUB umschalten.
    Vielleicht lässt der Kunde mit sich reden, dass nur Bit-Verknüpfungen in FUB gemacht werden, und Berechnungen in AWL.
    Ich habe den Unterschied mal einem Kunden vorgeführt, und er hat den Vorteil der Übersichtlichkeit erkannt.
    Gruss
    Audsuperuser
    Geändert von AUDSUPERUSER (26.04.2008 um 07:35 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
    03.01.2006
    227
    peter(R)
    Warum den Cursor in die Ecke nach oben links stellen?
    Diese Theorie verstehe ich nicht!
    godi
    @rnovak:
    Schöne grüße aus Velden!
    08.08.2007
    1.059
    manchmal ist statt warten eine VAT praktikabler ... vorallem weil die immer wieder funktioniert, ganz ohne tricks UND sie verträgt sogar kommentarzeilen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    22.01.2008
    50
    Aber auch nur manchmal z.B. beim EA-Test
    Wenn Du aber sehen willst, warum es nicht weiter geht, und du ständig Code mit VAT vergleichen musst.
    Halte ich für recht umständlich
    @4L Verwendest Du wirklich eine VAT wenn Du ein Problem an Deinen Maschinen suchst?
    Bitte jetzt nicht antworten: Meine Maschinen haben keine Probleme
    Gruss Audsuperuser
    Gruss Audsuperuser
    08.08.2007
    1.059
    Gruss Audsuperuser
    meine maschinen haben keine probleme
    ich benutze variablentabellen da, wo es sinnvoll ist, also wenn ich eine regelung beobachten muß oder komissionsverfolgungen gerade biegen muß ... der code ist meistens klar, also der algorithmus ist mir dann bewußt und ich kann durch die anordnung der signale in der vat auch verknüpfungen darstellen ... bißchen abstraktion ist da zwar von nöten, aber es klappt gut und man ärgert sich bei großen netzwerken nicht mehr über fehlende werte ... (bei uns ist vorrangig KOP verbaut - liefervorschrift, daran kann ich nix ändern)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    533
    I.d.R. reicht es, den Cursor auf eine Verknüpfung weiter unten zu stellen, ab da wird dann der Online-Status angezeigt. Außerdem sollte man keine Netzwerke basteln, die nicht auf den Bildschirm passen, besser in zwei logische Hälften trennen oder mit Hilfsvariablen arbeiten, die dann nach den zerlegten Netzwerken zusammengefaßt werden.
    17.03.2008
    13
    Ich danke euch allen für eure Ratschläge und
    peter(R): deinen Tip mit der linken oberen Bildschirmecke verstehe ich zwar nicht, aber ich werde es morgen ausprobieren.
    gruß rnovak
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Ganz blöde frage.
    warum schaltest du während des beobachten nicht um auf awl??
    ich weiß,sind jede menge unnötige befehle drinnen,aber immer noch besser als in FUP.meiner meinung nach zumindest.
  1. Zyklusszeiterhöhung bei Onlinestatus!?!
    Von Lockenfrosch im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.02.2008, 07:36
