Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Barcodeleser...
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Erst mal entschuldigung, weis nicht in welches Forum es am besten passt.
    Ich möchte einen Barcodeleser für eine Steuerung verwenden, dazu soll dieser Barcodeleser aber nicht direkt an die Steuerung sondern an einen PC welcher mit der Steuerung komuniziert. Nun steht der PC aber ca. 300m weg von da wo der Barcodeleser hin soll.
    Nun meine Frage:
    Gibt es Barcodeleser mit NW Schnitstelle oder Ethernet auf seriell umsetzer?? wie kann ich den barcodeleser dann asprechen?? müsste daten in ein visual basic programm bekommen?? möglich??
    Noch ne Frage:
    Brauche auch etikettendrucker, kann ich diese über druckerserv ansteuern??
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Barcodeleser...
    21.05.2004
    31
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge
    Hallo Jochen,
    Beispiel für einen seriell - ethernet Umsetzer.
    http://www.meilhaus.com/connect/cometh.htm
    Es gibt sehr viele Anbieter für derartige 'Kästchen'.
    Auf PC Seite benötigt man aber ein Stück Software die den Port 'umleitet'.
    Es gibt auch Etikettendrucker mit Netzwerkanschluß
    Beispiel
    http://www.numaco.ch/Etikettendrucke...ody_cab_d.html
    der Typ: cab M4
    kurt
    17.06.2004
    Offenau
    209
    danke...
    habe jetzt folgendes gefunden:
    http://disch-systems.de/EIPM00/N208D.html
    da sinds 2 schnitstellen und ist auch ein virtual com port treiber dabei.
    denke für die drucker nehm ich 2 printerserver und hoffe das diese mit dem druckertreiber funktionieren...
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren danke...
    27.11.2004
    Warum nimmst du nicht einfach zwei 232/485 Converter . Ist mit Sicherheit die billigste Loesung. Die 232 Schnittstelle des Scanners (und des PC's) ist eh sehr langsam.
    Zitieren Zitieren 232/485
  1. Barcodeleser
    Von pinolino im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.02.2014, 07:18
  2. SICK Barcodeleser
    Von RWY im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.02.2011, 18:52
  3. Barcodeleser
    Von TechnikFreak10 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 03.05.2010, 20:13
  4. Funktionsweise Barcodeleser
    Von Corrado im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.04.2005, 16:16
  5. barcodeleser an mp370...
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.12.2004, 10:50
