Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Bit für Stop modus bzw Run Modus
    04.08.2004
    gibt es die möglichkeit ein bit auszuwerten für den Stop modus bzw für den run modus.
    mit dem taktmerker funktioniert es nicht da er im stop modus trotzdem weiterläuft...
    habe die such-funktion schon benutzt...der richtige ansatz ist aber für mich leider nicht erkennbar ))
    ...vielen dank
    fra226
    Zitieren Zitieren Bit für Stop modus bzw Run Modus
    fra226 ist offline Benutzer
    04.08.2004
    ...achja...step 7 v5.3 und 314c2-dp...ich ochse ))
    03.01.2006
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge
    Hallo!
    Für was brauchst du so ein Bit?
    Wenn es zur Überwachung der CPU von extern ist dann suche mal nach Lebensbit.
    godi
    04.08.2004
    ...hab ich schon....für eine visu (wincc)..der taktmerker blinkt leider auch wenn die cpu im stop modus ist...((
    stop--> bit 0 oder 1
    run --> bit 1 oder 0
    eigentlich recht simpel, aber vielleicht gibt es das bei siemens nicht )
    gruss
    fra226
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    lass deinen Lebensmerker mit hilfe eines taktmerkers togglen:
    u taktmerker
    fp flankenmerker
    spbn m001
    un lebensmerker
    =lebensmerker
    m001: nop 0
    03.01.2006
    227
    gruss
    fra226
    Du hast schon nach Lebensbit hier im Forum gesucht?
    Da hast du ca 100 Lösungen
    zB: http://www.sps-forum.de/showthread.p...ight=lebensbit
    Suchfunktion:
    http://www.sps-forum.de/search.php?searchid=533827
    godi
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    08.08.2007
    1.059
    kannst auf deiner visualisierung natürlich auch den status der LEDs anzeigen
    mit SFC51 "RDSYSST" und SZL-ID: W#16#0019
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    20.04.2006
    Falkenhagen
    28
    Erhielt 26 Danke für 24 Beiträge
    den baustein kannst du aber nur im run aufrufen bzw. abarbeiten. für visu kann man mit der libnodave die SZL-ID: W#16#0019 auslesen
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Frank für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (28.04.2008)
  11. #10
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Dieses im OB1 aufrufen und es passt:
    u taktmerker
    =lebensmerker
  1. XP-Modus von Windows 7
    Von Gerhard Bäurle im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 19:50
  2. SFC12 Modus
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.08.2010, 12:01
  3. Modus - Daten auslesen
    Von anni_1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.06.2010, 07:23
  4. Unterschied Freerun, Run-Modus
    Von justbql im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.02.2010, 18:12
  5. Logo geht in Stop-Modus
    Von McNugget im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 14:37
