Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: libnodave und PPI-Adapter (eBay)
    01.05.2008
    ich hoff ich bin hier richtig!
    Ich verwende Libnodave und seit ich verstanden habe wie es funktioniert lieb ich es
    Nur hab ich ein Problem mit einem PPI-Adapter.
    Ich hab mir bei eBay einen PPI-Adapter gekauft (http://cgi.ebay.de/PPI-Kabel-fuer-S7...742.m153.l1262)
    mit Step7-MicroWin funktioniert er wunderbar - nur nicht mit Libnodave.
    Ich hab schon alles ausprobiert, auch schon die Test-Exen (testPPI.exe) nur leider bekomm ich eine Verbindung zusammen.
    Vielleicht kann mir jemand helfen um mit diesem PPI-Adapter und Libnodave mit einer S7-200 zu kommunizieren.
    Zitieren Zitieren libnodave und PPI-Adapter (eBay)
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    zottel hat das mit den siemens adapter getestet, da könnte es sein das dein adapter nicht klappt.
    mfg
    dietmar
    01.05.2008
    auf was kommt es bei einem ppi-adapter an, damit libnodave damit arbeiten kann?
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    das kann dir vielleicht zottel erklären, vielleicht bring schon die automatische baudratenumschaltung alles durcheinander.
    mfg
    dietmar
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu lorenz2512 für den nützlichen Beitrag:
    Zottel (01.05.2008)
  6. #5
    01.05.2008
    wie kann man die ausschalten?
  7. #6
    19.06.2003
    85
    Zitat Zitat von lorenz2512 Beitrag anzeigen
    hallo,
    Ich habe es mit dem vermutliche ältesten PPI Adapter von Siemens entwickelt. Auch dabei geht es nicht mit allen DIP-Schalter-Einstellungen, mit denen Microwin zurecht kommt.
    Ich kann auch nur vermuten, wo bei anderen Einstellungen und/oder neueren Adaptern die Schwierigkeiten liegen:
    Auf PC wird ja eine Baudrate vorgegeben. Wenn Microwin mit einer variable Baudrate arbeiten könnte, müßte es das so machen: Schnittstelle mit einer Baudrate öffnen, Testnachricht schicken, wenn antwort lesbar, ok, sonst andere Baudrate probieren. PC-Hardware bietet ja keine Unterstützung für Baudratenerkennung.
    Ich vermute eher, das die Schwierigkeiten mit etwas anderem zu tun haben, nämlich der Richtungsumschaltung: Auf der Seite der CPU dienen zwei Adern abwechselnd zum Senden und zum Empfang. Durch irgendetwas muß der Adapter jeweils die komplemetäre Richtung einstellen. Dieses "Etwas" ist wohl entweder ein automatisches Schema (Wenn PC auf RS232 sendet, dann senden. Nach Ende des Zeichens noch eine Zeit lang auf senden bleiben, es könnten ja noch Zeichen folgen. Läuft diese Zeit ab, dann auf Empfang schalten) oder die Richtung wird über die Steuerleitungen (RTS,DTR) vom PC bzw. Microwin umgeschaltet. Das wird von Libnodave von hause aus nicht unterstützt.
    Entweder probierst du nun, ob dein Adapter mit irgendeiner Einstellung der Schalter funktioniert oder du ergänzt Libnodave.
    Dazu müßte die Schnittstelle in Windows anders geöffnet werden (Du kannst das ohne weiteres mit openComm() aus dem WinAPI machen, statt setPort() aus Libnodave zu verwenden!).
    Ferner müßte vor und nach jedem Senden durch Libnodave die Richtung umgeschaltet werden. Libnodave benutzt intern einen Zeiger (di->ifwrite) auf die Sendefunktion für einzelne Zeichen. Du kannst eine eigene Sendefunktion benutzen, ohne die DLL zu verändern, indem du nach Erstellen des di dessen Zeiger auf die eigene Funktion abänderst.
    Du wirst dazu C programmieren müssen.
  8. #7
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Erhielt 101 Danke für 64 Beiträge
    Das ist nur bedingt richtig. Aus einem anderen Thread weiß ich, das HelmiMUC in Delphi programmiert. Delphi kann man AFAIK mit "cdecl" beibringen, in Funktionen die Aufruf-Konventionen von C zu verwenden, was ein Implementieren der notwendigen Funktionen in Delphi ermöglichen sollte.
    Ausprobiert habe ich das aber noch nicht, ich arbeite in dem Fall auch lieber mit C, da es IMHO besser ist, sowas in C zu machen, weil sich die entsprechenden Änderungen dann ggf. leichter in libnodave übernehmen lassen.
    Gruß Axel
    Man muß sparn wo mn knn!
  9. #8
    19.06.2003
    85
    Das "wirst" sollte auch eher eine Vermutung ausdrücken. Und auch die bezog sich mehr darauf, daß man es besser nicht mit VB oder .NET machen sollte.
    Wenn es jemand zum Funtionieren bringt, ist es mir egal, in welcher Sprache.
  1. libnodave und Com/MPI-Adapter
    Von HelmiMUC im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 11.06.2011, 19:01
  2. PPI-Kabel mit RS485-Adapter von Ebay
    Von eisfutzi im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 10:40
  3. usb rs232 adapter ebay
    Von lorenz2512 im Forum Stammtisch
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 03.01.2007, 15:59
  4. libnodave und seriell/mpi adapter von pi
    Von Praseodym im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.10.2006, 15:04
  5. libnodave und TS Adapter
    Von der Micha im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 21.09.2006, 00:13
