Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: libnodave: Ausgänge und Eingänge gleichzeitig lesen/schreiben
    01.05.2008
    ich hab libnodave in ein Delphi-Projekt von mir eingefügt.
    In diesem Projekt bilde ich mir eine Siemens-Maschinensteuertafel nach.
    Ich lese mir 8 Datenbytes an Ausgänge aus und schreibe 8 Eingangbytes.
    Soweit so gut.
    Wenn ich nur Ausgänge lese, dann funktioniert perfekt - es kommt alles so an wie es ankommen soll.
    wenn ich nur Eingänge schreibe, so funktioniert dies auch.
    Nur wenn ich Eingänge schreibe dann wird im OnRead der NoDave-Komponente meines Erachtens nicht mehr die eigenetlichen Ausgänge ausgelesen, sondern die Bytes die beim Schreiben der Eingänge verwendet werden, was dann natürlich zu Fehl-Anzeigen der Ausgänge führt.
    Wie könnt ich so was unterbinden?
    Vielleicht fehlt ja eine Einstellung in NoDave.
    mfg
    Helmi
    Zitieren Zitieren libnodave: Ausgänge und Eingänge gleichzeitig lesen/schreiben
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Erhielt 101 Danke für 64 Beiträge
    Ich vermute mal, Du verwendest die Eigenschaft Interval von TNoDave, damit die Komponente das zyklische Lesen der Daten aus der SPS übernimmt. Dabei wird in jedem Lesezyklus anhand der Eigenschaften ermittelt, was aus der SPS gelesen werden soll. Durch den Aufruf der Methode WriteBytes werden diese Eigenschaften jedoch beeinflußt, wodurch das zyklische Lesen ab dann auf den gleichen SPS-Bereich zugreift, auf den gerade geschrieben wurde.
    Eine Einstellung fehlt da nicht, das ist durchaus so beabsichtigt. Das zyklische Lesen ist im Grunde genommen nur für ganz einfache Anwendungsfälle, in denen immer nur aus dem gleichen Bereich der SPS Daten gelesen werden sollen. Sobald aus verschiedenen Bereichen der SPS gelesen, oder auch schreibend auf die SPS zugegriffen wird, sollte die Eigenschaft Interval auf 0 gesetzt werden, und das Anwendungsprogramm die entsprechenden Daten durch zyklische Aufrufe der Methode ReadBytes aus der SPS lesen.
    Gruß Axel
    Man muß sparn wo mn knn!
    01.05.2008
    Du meinst also ich soll den Interval der NoDave-Komponente auf 0 setzen und das eigentliche Auslesen der Ausgänge in einem eigenen Timer machen?
    Das liese sich tun.
    Muss ich mal ausprobieren
    01.05.2008
    ich hab jetzt das Lesen mittels NoDave.GetBytes in einem Timer ausprobiert.
    Leider ist das gleiche Verhalten festzustellen, als wenn ich es im OnRead der NoDave-Komponente mache.
    Nun hab ich noch einen anderen Vorschlag:
    Was wäre, wenn ich zwei NoDave-Komponenten verwende?
    Eine nur zum Schreiben der Eingänge, die Zweite nur zum Lesen der Ausgänge.
    Würde das gehen oder kann es sein, dass sich die beiden in die Querre kommen?
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Das ist logisch, mit GetBytes wird ja nur aus dem Pufferspeicher gelesen, und nicht aus der SPS. Du mußt in Deinem Timer vorher erst mit ReadBytes die Daten aus der SPS in den Puffer einlesen, und dabei mußt Du jedesmal an ReadBytes übergeben, aus welchem Bereich der SPS du lesen willst.
    Ist IMHO keine gute Idee, denn jede Komponente belegt eine Verbindung in der SPS. Beim Netlink (nicht beim NL-PRO) und einigen VIPAs hast Du z.B. mit 2 Verbindungen per ISO-over-TCP schon das Limit erreicht, und kommst dann mit Step7 auf dem gleichen Weg schon nicht mehr online.
    Gruß Axel
    01.05.2008
    Wie würde das dann in Code-Form aussehen?
    so etwa:
    var
    i : Integer;
    Buffer: Pointer;
    begin
    //Timer beenden
    Timer_Ausgaenge.Enabled := false;
    NoDave.Area := daveOutputs;
    //alle Bytes - je nach Länge (Daten_Anzahl) auslesen
    with Verbindung do
    begin
    for i := Rec_Offset to Rec_Anzahl + Rec_Offset do
    begin
    //(Schleifenvariable * Größe) + Offset //Größe bei Byte = 1
    NoDave.ReadBytes(Buffer);
    //LED´s beschreiben
    LEDs_beschreiben(NoDave.GetByte(i, Buffer, 0, Rec_Offset), i);
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Ich erkläre es natürlich gerne auch noch zum dritten Mal ...
    Die ReadBytes-Methode ist überladen, d.h. die gibt es in 2 Varianten, eine mit vielen Parametern und eine mit nur einem Parameter. Du nimmst am besten die ReadBytes-Methode mit den vielen Parametern (für Area, Offset, Länge usw.), und in den Parametern übergibst Du den Bereich der SPS, aus dem die Daten gelesen werden sollen. Danach kannst Du aus dem Buffer die Werte mit den Get...-Methoden auslesen. Das geht zwar auch mit der ReadBytes-Methode ohne die vielen Parameter, aber dann mußt Du vor jedem Aufruf von ReadBytes die ganzen Eigenschaften der Komponente entsprechend einstellen, und das ist IMHO umständlicher und fehlerträchtiger.
    Gruß Axel
  1. Libnodave Strings schreiben/lesen
    Von Hocheck im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.12.2017, 15:09
  2. Libnodave C# - WORD und STRING aus S7 lesen/schreiben
    Von dolo280 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 13.01.2011, 12:04
  3. Merkerwörter mit C# und Libnodave aus SPS lesen und schreiben
    Von Red-Sh4nks im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 15:10
  4. Libnodave in SPS schreiben, ganze DB's lesen
    Von AirKlaus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2009, 23:06
  5. Libnodave Daten lesen/schreiben
    Von Acidic im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.06.2008, 08:32
