Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 2 PID Regler im OB35
    29.02.2008
    ich möchte 2 PID Regler in mein Projekt einfügen!
    Weiss jemand wie das geht?
    Ich wollte es folgendermassen machen:
    im OB35 den 1ten einfügen
    im OB 35 dann den 2ten eingeben, aber: muss der jetzt nicht anders heissen????
    Im ersten war es call sfb41,db41
    Wird der zweite genauso aufgerufen??
    Zitieren Zitieren 2 PID Regler im OB35
    08.08.2007
    1.059
    genauso, mit einem anderen Instanz-Datenbaustein also z.b. DB42
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Andi_W ist offline Benutzer
    29.02.2008
    Hallo vierlagig,
    d.h.
    call sfb41, db42 ???
    08.08.2007
    1.059
    jopp, genauso, und zum verständnis:
    der Regler arbeitet nicht mit globalen sondern lokalen Daten. Die werden alle im entsprechenden Instanz-DB abgelegt. Dadurch ist es möglich eine schon bestehende Struktur, hier der Regler, immer wieder zu verwenden, man muß eben nur einen neuen Platz zum speichern schaffen, also einen neuen Instanz-DB
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    17.04.2007
    Kiel
    162
    Erhielt 67 Danke für 63 Beiträge
    Auf die Gefahr hin, hier noch mehr Verwirrung zu stiften. Du kannst natürlich auch aus dem OB35 einen ganz anderen FB aufrufen und dann über Multiinstanzen zu arbeiten. Beispiel.
    Im OB35
    Call FB4, DB4
    Im FB4 legst Du die beiden statischen Variablen Regler1 und Regler2 an. Beide sind vom Typ SFB41.
    Diese kannst Du dann direkt mit ihrem symbolischen Namen aufrufen.
    call Regler1
    call Regler2
    Vorteil :
    Du benötigst nur einen DB. Du programmierst in einem FB, kannst also weitere statische Variablen verwenden.
    Zitieren Zitieren Multiinstanz
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    51
    Erhielt 731 Danke für 436 Beiträge
    Kieler hat recht, du kannst die FBs auch als Multiinstanzen aufrufen. Aber wenn du mehr übersicht haben willst, und noch nicht so viel Erfahrung hast, mach es so wie 4L vorgeschlagen hat. Du kannst dann deine Regelbausteine direkt im OB3X sehen und hast für jeden Aufruf einen getrennten DB.
    Gruss
    Audsuperuser
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu AUDSUPERUSER für den nützlichen Beitrag:
    Andi_W (02.05.2008)
  1. Preisfrage OB35
    Von sailor im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.08.2008, 13:14
  2. OB35 Ausführungszeit
    Von manas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.09.2007, 10:15
  3. Ob35
    Von Automatisierungs-Rookie im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.01.2007, 10:19
  4. 313C OB35 mit Regler FB funktioniert nicht
    Von Dragonfire im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.01.2006, 14:23
  5. OB35, PID-Regler (viele) und Zyklusverteiler?
    Von Krumnix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2005, 16:38
