Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Lafeb des Projektes OB35??
    29.02.2008
    Hallo habe folgende Fargen:
    1. Muss ich aus Step7 alles einzeln reinladen (HWKonfig, Netpro, Bausteine, Variablentabelle) oder gibt es da einen overall Knopf
    Ich benutz immer das Icon "Laden"
    2. Ich habe es mal versucht, aber da bringt er mir mehrere Fehlermeldungen. z.Bsp sagt er, dass er den OB35 nicht laden kann
    3. Habe den FC105(Scaling) mehrmals benutzt im OB35: Beim Reinzeiehn dieses Bausteins, hat er gesagt ich muss Ihn umbenennen, das habe ich gemacht, aber ich weiss nicht so recht ob er auch wirklich den Baustein dupliziert hat???? Ich wollte doch nur den FC105 mehrmals benutzen?
    Zitieren Zitieren Lafeb des Projektes OB35??
    17.04.2007
    Kiel
    162
    Erhielt 67 Danke für 63 Beiträge
    Cool
    # 1. Muss ich aus Step7 alles einzeln reinladen...
    Nein. Wenn die SPS im Stop ist, kannst Du auch alles in beliebiger Reihenfolge laden. Es werden immer die Bausteine geladen, welche markiert sind.
    # 2. Ich habe es mal versucht, aber da bringt er mir mehrere Fehlermeldungen.
    Da gibt es jetzt natürlich mehrere Möglichkeiten. Kontrolliere doch erstmal ob Du genügend Speicher hast. (Zielsystem/Baugruppenzustand) Manchmal kommen diese Fehlermeldungen auch, wenn Bausteine aufrufst die es nicht geben kann. Bei alten CPU's war die Grösse der Bausteinnummerierung begrenzt (126, 250)
    # 3. Beim Reinzeiehn dieses Bausteins, hat er gesagt ich muss ....
    Wo hast Du ihn rein gezogen? Im FUP/KOP Editor? Dort sollte es nicht passieren, da es ja Sinn der Sache ist, Funktionen mehrfach aufzurufen. Falls Du es aber im Step7-Manager machst, ist die Reaktion normal. Im Zielsystem kann es den Baustein natürlich nur einmal geben.
    Zitieren Zitieren Allerlei
    Andi_W ist offline Benutzer
    29.02.2008
    Hi Kieler,
    zu 3:
    in AWL... auf der rechten Seite ist ja die Bibliothek! Von da aus habe ich es in ein netzwerk in AWL "reingezogen" ?? Weisst du da weiter?
    Habe ne CPU314IFM .. und im OB35 habe ich drei unabhängige PID Regler programmiert!!?? Das sollte doch gehen, oder?
    grüsse
    andi
    29.02.2008
    wo kann ich das nachlesen ob die CPU314IFM eine begrenzte Bausteinnummerierung hat?
    Gilt das auch für die Benennung der Merker?? z.Bsp. MW250?
    08.08.2007
    1.059
    wenn du ihn immer wieder aus der Bibliothek ziehst, wird er jedes mal in dein Projekt kopiert ... nimm ihn einmal aus der Bibliothek, danach immer aus deinem Projekt ...
    bei der 314 IFM geht der Merkerbereich bis MB 2047
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    Wenn Du aus einem Baustein heraus mit angeschlossener CPU "Zielsystem" und dann "Baugruppenzustand" aufrufst werden dir unter "Leistungsdaten" alle Informationen ( max. Merker, DB, Timer, FC usw. ) angezeigt.
    peter(R)
    29.02.2008
    Hallo vierlagig,
    was meinst du mit "immer aus Deinem Projekt"
    copy&paste??
    533
    Welche Bausteinnummer hat denn nun der FC im OB35?
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Exact
    peter(R)
    08.08.2007
    1.059
    du kannst den aus der bibliothek rüberziehen, wie dir bekannt ist ... über dem eintrag bibliothek steht FB und FC, da findest du die bausteine, sie schon in deinem projekt vorhanden sind
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Andi_W (01.05.2008)
  1. Datenaktualisierung eines S7 Projektes
    Von schindele im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 09:23
  2. Speicher bedarf einen Projektes
    Von magmaa im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.03.2009, 20:36
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 13:36
  4. Problem mit der Erstellung eines Projektes
    Von Stefanritter im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.12.2007, 07:49
  5. Ob35
    Von Automatisierungs-Rookie im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.01.2007, 10:19
