Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Frage an SCL Experten
    23.04.2008
    11
    Hallo Forum,
    hier meine Frage..
    FUNCTION FC900: INT
    VAR_INPUT
    IN_DB : BLOCK_DB;
    END_VAR
    VAR_TEMP
    I1 : INT;
    Datenbank : WORD;
    BEGIN
    Datenbank := BLOCK_DB_TO_WORD(IN_DB);
    I1 := 0;
    (Das funktioniert nicht???)
    wert1 := WORD_TO_INT(WORD_TO_BLOCK_DB(Datenbank).DBW[I1]);
    (Das funktioniert.)
    wert1 := WORD_TO_INT(WORD_TO_BLOCK_DB(Datenbank).DBW0);
    wert1 := WORD_TO_INT(db150.dbw[I1]);
    FC900 := wert1;
    END_FUNCTION
    Warum geht das nicht. Hat jemand eine Idee?
    Danke, Gruß d4o
    Zitieren Zitieren Frage an SCL Experten
    07.03.2004
    946
    Ersetz mal das DBW wo es nicht geht durch DW.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    dinner4one (04.05.2008)
    23.04.2008
    11
    Danke für den Tip, das wars.
    ...manchmal hat man ein Brett vor dem Kopf.
    Gruß d4o
  1. (Libnodave) Read Request Frage an die Experten
    Von ronnie.b im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 28.07.2011, 08:11
  2. Frage an B&R Experten
    Von kw21 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 21:49
  3. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 20:57
  4. Experten für MicromasterMM37/2 + Profibus
    Von max1de im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 21.12.2006, 20:24
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 18:49
