Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Regleraufrufe aus OB35 oder 100ms Takt
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    Hallo.
    Wie macht ihr eure Regleraufrufe (z.B. FB41)? Ich hab hier die Meinung, daß es besser ist, die Regler aus den zyklischen Programm aufzurufen und nur alle z.B. 100ms (auch versetzt) zu bearbeiten, da der OB 35 unter Umständen an Stellen im Zyklus aufgerufen werden kann, wo es nicht so gut ist. (Ansonsten muß dort Alarmverarbeitung gesperrt u. freigegeben werden).
    Viele Grüße
    Sailor
    Zitieren Zitieren Regleraufrufe aus OB35 oder 100ms Takt
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Hast du eine langsame Regelstrecke --> Aufruf alle 5000 ms
    Ein Zyklischer Aufruf verbraucht hier zuviel Rechenleistung.
    Ich schaue z.b. auch nur 1 mal am Tag in meinen Briefkasten
    Und --> Sontags nie.
    Ergo: OB35 ist gut und sinnvoll.
    Karl
    Avatar von sailor
    sailor ist offline Erfahrener Benutzer
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Was meinst du denn damit? 100ms!
    Ich habe einen Zeittakt, gebildet im OB1, aus der letzten Zykluszeit (OB1_prev_Cycle) mit Überlauf-Save und bearbeite damit den Regler nur 1 Zyklus alle 100ms mit Unschärfe Zykluszeit.
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Zitat Zitat von sailor Beitrag anzeigen
    Hallo.
    Weckalarm is meinermeinung nach besser, besonders bei Zeitkritischen Reglern
    getaktete aufrufe aus dem OB1 geht manchmal bei Zeitkritischen Sachen nicht gut.
    Zum Beispiel hast du bei einer längeren Zykluszeit ja meistens keinen wirklichen 100ms Aufruf, mal is es dann ein 102 ms Takt, dann wieder 145 ms je nach zykluszeit eben, bei nicht so kritischen Reglern gut möglich aber bei Zeitkritischen Reglern schon blöd.
    Avatar von sailor
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Das gleicht sich beim nächsten Zyklus wieder aus, da der Überlauf gerettet wird. Ich bin der Meinung, dass bei Zykluszeiten von 45ms was nicht stimmt. <25ms ist ok. Oder???
    Bitte weitere Beiträge --> Danke !
    Sailor
    27.11.2005
    im Osten
    141
    45 ms, bei größeren Anlagen kommt das schon vor, ist ansich ja kein Prob
    PS: kann bei kleinen Anlagen und saumäßiger Programmierung auch vorkommen
    10.05.2005
    220
    Was soll der Regler machen.
    Wieviele Regler-Instanzen hast du.
    Karl
    Avatar von sailor
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Daumen hoch
    @MW: 45ms ist meiner Meinung zu viel => schnellere CPU kaufen
    @gravieren: Sorry, ich will hier nur grundsätzlich diese Problematik eruieren
    Ich mach Regler von Krücke bis Rakete, bei Instanzen >3 versetz ich die Aufrufe. Ziel der ganzen Aktion ist AUCH, eine möglichst gleichmäßige Zykluszeit hinzubekommen (mit versetzten Aufruf und Nichtbenutzen des OB35 für Regleraufrufe) und um damit "stabilere" Programme zu erreichen.
    Sailor
    Avatar von sailor
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Noch was!
    Ich weiß natürlich, das man im OB 35 auch versetzen(kaskadieren) muß/soll.
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    Wenn Du Deinen Regler im 100ms Raster aufrufst (via Timer), und Dein OB1 z.B. eine Zykluszeit von z.B. 30ms hat, kannst Du Dir einen Zeitfehler von eben 30ms einfangen (Dann, wenn dein Timer am Ende von OB1 noch 1ms Restzeit hat, und erst im nächsten Zyklus abläuft)
    Wenn Du nur einen P-Regler hast, ist das egal. Bei I und D Anteilen in Deinem Regler können dann aber schon je nach Höhe Deiner P-D-Anteile "ordentliche" Fehler rauskommen. (Siehe Berechnungen)
    I-Regler:
    Summe_Abweichung = Summe_Abweichung + Aktualabweichung
    y = I_Anteil * Abtastzeit * Summe_Abweichung
    D-Regler:
    y = D_Anteil * (Aktualabweichung – AlteAbweichung)/Abtastzeit
    Da so ein Aufruf vom PID Baustein auf einer 315 maximal 1,5ms dauert, würde das selbst bei 10 Aufrufen gerade mal 15ms ausmachen. Wenn das für Deine Anlage nicht weiter schlimm ist, würde ich die PID-FBs immer in OB35 aufrufen.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Grubba für den nützlichen Beitrag:
    sailor (05.05.2008)
  1. Takt von 2Hz
    Von Jericho im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.07.2009, 08:13
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.05.2009, 14:02
  3. Werte in Db schreiben (100ms)
    Von Domi55 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 13:16
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 21:44
  5. 10-100ms Verzögerten Puls. Wie?!
    Von shibbY! im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 14:33
