Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Funktionsaufruf aus OB 35 ... )-:
    29.02.2008
    Hi all,
    habe ne funktion und einen PID Regler. Die Funktion skaliert einfach den eingangwert und gibt sie dem PID Regler.
    Beide Funktionen habe ich im OB 35 programmiert!.
    wenn ich aber die SPS starte tut sich hier gar nix... ausser wenn ich die Funktion in den OB1 schreibe, dann tut sich hier was.
    jemand ne idee??
    oder habe ich was elementares nicht verstanden?
    Zitieren Zitieren Funktionsaufruf aus OB 35 ... )-:
    Wie hast du das Aufruf-Intervall für den OB35 in der HW-Konfig eingestellt ?
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Zeig doch mal beide Codes
    Karl
    Andi_W ist offline Benutzer
    29.02.2008
    im OB35 habe ich 50ms eingestellt
    der Code ist jetzt auf meinem anderen PC (habe Vista...)
    habs grad ausprobiert..
    egal was ich im OB35 tue auch nur wenn es einen Ausgang setzen ist: es tut sich nix
    Der OB 35 wird so durchlaufen wie der OB1, nur eben Zeitraster-gesteuert. Wenn dein Programm also im OB1 funktioniert, dann sollte es das auch im OB35 - es sein denn der OB1 macht Sachen zunichte, die du im OB35 auslösen möchtest ...
    Erzähl mal was zur Hardware ... und Software. Richtige CPU oder PLCSim ?
    Ansonsten siehe Beitrag von Gravieren ...
    29.02.2008
    Hi Hardware CPU314IFM+ SM332
    Panel OP270
    Programm eigentlich ganz einfach:
    im OB1 wird nur eine Funktion aufgerufen, die boolsche Verknüpfungen beinhaltet.
    im OB35 sind 3 PID Regler drin die jeweils über einen AI das Ist signal bekommen und hier anfangs noch sklaiert werden. Der Sollwert kommt vom Panel und der Ausgang des wird jeweils auf einen PAWxxx der SM332 verschalten
    thats it
    ... Ansonsten siehe Beitrag von Gravieren ...
    Ach ja, was sagt die Status-Anzeige im OB35 ?
    Laß doch da mal ein MW hochzählen und sieh es dir in einer VAT an ...
    04.02.2007
    167
    Der Larry und seine Geduld.
    Frag doch nicht nach dem Merkerwort,
    vieleicht hängt bei seinem OB ja ein blauer Faden raus
    ... da fällt mir im Augenblick kein Spruch drauf ein ...
    Aber - das mit dem blauen Band ist Klasse ...!
  1. Hilfe Funktionsaufruf IF Funktion !!
    Von elektrowurm im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.11.2011, 13:16
  2. Funktionsaufruf in SCL
    Von petzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 16:29
  3. Funktionsaufruf in ST
    Von Vogei im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 18:19
  4. Funktionsaufruf mit Aktualparamerern
    Von manas im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.03.2008, 13:41
  5. Funktionsaufruf funktioniert nicht - SCL
    Von amateur im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.10.2007, 13:49
