Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Verbindung OP7
    21.11.2007
    200
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    ich habe ein Problem mit der Verbindung zu einem OP7.
    habe das richtige "sonderkabel".
    Beim Transfer kommt der Fehler "projektirere Schnittstelle COM1 nicht Verfügbar. Vorhandene Schnittstellen."
    Ich habe an meinem PG keine Seriellen Schnittstellen.
    Versuche eine Verindung mit einen USB Konverter.
    Habe in der Hardwareconfig ihn als COM1 belegt und in Protool auch Com1 angewählt.
    Hätte von euch einer eine Idee?
    Danke mfg roos
    Zitieren Zitieren Verbindung OP7
    Welche Software - ProTool ?
    Läuft nur ProTool oder hast du Step7 im Hintergrund auch noch aktiv ?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Roos (05.05.2008)
    08.08.2007
    1.059
    ich hätte da noch anzubieten:
    - adapter auf "free communication" stellen
    - andere baudrate probieren
    - im bios gucken ob evtl. eine nicht nach außen geführte serielle konfiguration vorhanden und enable ist -> ausschalten
    und beim nächsten mal ein richtiges PG kaufen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Roos (05.05.2008)
  6. #4
    17.03.2008
    Pörtschach am Wörthersee
    13
    Versuch mal dem Converter ein anderes COM-Port zu verpassen.
    Im GM unter Anschlüsse(COM und LPT) /Eigenschaften des Converters/ Erweitert:
    Da zeigt er dir an welcher noch nicht belegt ist:
    Nimm den niedrigsten den du finden kannst und vorallem schalte den
    FIFO-Puffer aus.
    Ansonsten beherzige den Ratschlag von 4L! Mit den Convertern wirst du immer Probs haben
    gruß
    rnovak
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu rnovak für den nützlichen Beitrag:
    Roos (05.05.2008)
  8. #5
    11.12.2007
    54
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Um festzustellen ob dein PG die COM1 anspricht und welche Parameter verwendet werden, kannst Du in einer DOS Box den Befehl mode com1 verwenden.
    Gruß Sven
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sven_HH für den nützlichen Beitrag:
    Roos (05.05.2008)
  1. Verbindung zur CPU
    Von DiGo1969 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.04.2011, 08:09
  2. PTP Verbindung via CP 441-2
    Von dtsclipper im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 09:27
  3. MPI- Verbindung
    Von elektrohippi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2009, 11:13
  4. Verbindung OPC/S7
    Von MarkusS im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 11:16
  5. TP270 Verbindung via VPN Verbindung
    Von DJMetro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2007, 13:36
