Hallo Siemens-Kenner
Ich habe eine SPS 315-2DP (Firmware v2.6.4) im Einsatz, welche in sehr unregelmässigen Abständen abstürzt. Alle LEDs blinken.
Der Diganosepuffer meldet folgendes:
Ereignis 15 von 100: Ereignis-ID 16# 4550
DEFEKT: Interner Systemfehler
Nicht anwenderrelevant (Z1): 98c6
Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand: DEFEKT
interner Fehler, kommendes Ereignis
13:27:55.835 17.03.2008
Siemens Support meldet folgendes zum Ereignis 98C6:
die Kennung Z1:98C6 deutet auf ein Problem mit der MPI oder DP-Kommunikation:
# Störung der Verbindung (EMV, Kabel): B&B-Auftrag (Lesen oder zykl. Lesen) oder PUT/GET übergibt an den Verbindungsmanager eine ungültige
Verbindungskennung
oder
# Eine gültige Verbindung wird referenziert, aber zu einem nicht zulässigen
Zeitpunkt (ausserhalb der Verbindungslebensdauer für die Applikation)
Verbindungskennung
oder
Die SPS ist in einem belüfteten Schrank, mit maximal 30°C (klimatisierter Raum).
Die SPS ist Master in einem Profibus-Netzwerk mit 4 DP/DP Kopplern als Slave.
Die gleiche Maschine wird total 16 mal Aufgebaut. 5 Anlagen sind bereits in Betrieb, bei 3 Anlagen terten die Probleme gelegentlich auf (zwischen Täglich und wöchentlich 1 Mal)
Ich habe sämtliche Profibuskabel zusätzlich in ein abgeschirmtes Rohr eingezogen und den Profibusschirm auf Erdpotential gelegt, um allfällige EMV-Probleme auszuschliessen
Die Netzspannung wird über ein Geregeltes Sitop 5 Amp. erzeugt.
Die Netzspannung habe ich aufgezeichnet: diese ist absolut konstant.
Siemens-Techniker kann mir auch nicht weiterhelfen.
kann mir jemand von euch weiterhelfen? ich bin am verzweifeln.
mfg Nauer
