Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Arbeiten mit Variablen CPU224Xp
    18.04.2008
    Da in der CPU die Merker so langsam ausgehen nutze ich halt die Variablen. Nun hab ich ein kleines Problem mit folgendem Code:
    LD Immer_ein:SM0.0
    U TasteLampe1:E1.0
    S L1:V471.0, 1 //
    S V1480.0, 1 // test
    LD Immer_ein:SM0.0
    CRET
    V1480.0 wird nirgends zurückgesetzt. Wenn ich nun des Eingang setze, wird die Variable auch gesetzt, aber wenn ich den Schalter wieder öffne, dann wird auch die Variable gelöscht. Warum?
    Zitieren Zitieren Arbeiten mit Variablen CPU224Xp
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    greifst du auf den speicherbereich vlt noch anders zu? byte/word/dword?
    hast du ein TD an der steuerung?
    belegt das TD den speicherbereich?
    wie sind die F-Tasten des TD konfiguriert?
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    SiO2 ist offline Neuer Benutzer
    18.04.2008
    Dieser gepostete Code steht in einem SBR (falls es wichtig ist).
    18.04.2008
    Also ich habe nichts gefunden, wo noch auf diesen Bereih zugegriffen wird. Ein TD ist nicht angeschlossen, es sind nur Taster und Sensoren angeschlossen und eine RS232 (über port0).
    PS: Ih hab bisher nur Kenntnisse in S%, und da ist die 200er s/ für mich wie Neuland.
    08.08.2007
    1.059
    das beantwortet nicht die fragen von crash!
    [edit] ah, jetzt! ... schau mal in die Querverweisliste, da erkennst du Bit und Byte/Word Zugriffe [/edit]
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    18.04.2008
    @vielagig: Wo der Code steht hab ich noch gepostet, bevor ih nach gesehen habe, ob schon ne Antwort kam, deswegen siehts nach ner Antwort aus.
    18.04.2008
    Der Letzte Zugriff unterhalb von V1480 ist bei V1400. Hab grade noch mal mit v1599 probiert aber auch keine Änderung.
    Kann man Variablen ansprechen, die gar nicht vorhanden sind? Also man spricht etwas ausserhalb des vorhandenen an?
    08.08.2007
    1.059
    imho nicht, dazu kommt das die 224XP von V0.0 bis V10239.7 kann
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    18.04.2008
    Hier mal Kompletter Code, auf Wunsch.
    Geändert von SiO2 (05.05.2008 um 14:37 Uhr)
    08.08.2007
    1.059
    SCPY   S000:VB435, SP_K:VB1400   //Zeichenkette 0 in SP_K
    [edit] grundsätzlich zeigt sich, dass der bereich von VB1200 bis VB1800 benutzt wird [/edit]
    Geändert von vierlagig (05.05.2008 um 13:11 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Arbeiten mit STRING-Variablen
    Von Mike Vanstrike im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.07.2011, 15:49
  2. Suche ne S7-200 CPU224XP
    Von Sashimi im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 25.11.2010, 20:37
  3. CPU224XP welche Adresse
    Von Vipa78 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2010, 17:15
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.10.2009, 22:50
  5. arbeiten mit FC 105 ?
    Von olitheis im Forum Simatic
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 30.07.2005, 11:48
