Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: DP/DP Koppler
    25.06.2007
    465
    ..ich will ja niemanden zu nahe treten, aber wer an Netpro und HWKonfig
    rumnörgelt, der braucht sich nur mal das ganz 3S Zeugs anschauen ...
    Zur Sache:
    Man müßte den DP/DP-Koppler eigentlich mit einer gezacken
    Abbruchlinie zeichen bzw. darstellen (können).
    Verwendete rechte DP-Buchse links gezackt und
    verwendete linke DP-Buchse rechts gezackt.
    Dann wäre die Darstellung mit zwei Symbolen logischer
    Zitieren Zitieren gezackt!!!
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Zur Sache:
    Zumindest könnte man ein eigenes Bild erzeugen, das ist ja nur eine einfach Bilddatei in einem der Unterverzeichnisse von Step7. Dann wird das vielleicht klarer in der Darstellung.
    09.07.2007
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Ein DP/DP-Koppler verhält sich wie 2 getrennte Geräte und wird auch als 2 getrennte Geräte angelegt. Jede Seite wird praktisch in ihrem Netz konfiguriert, wobwi E und A spiegelbildlich, aber von gleicher Größe angelegt werden. Die E/A-Bereiche können aber unterschiedlich sein, je nachdem, wo du die in der jeweiligen CPU haben möchtest.
    BTW - warum 2 getrennte Geräte anlegen
    Das Ding ist doch bi-direktional. Oder was falsch verstanden.
    Aber ich hab das gleiche Problem im MultiMasterbetrieb mit anderen SPSen. Ich trag's dann immer sinnvoll in die Geräteüberschrift ein.
    Gruß Ulrich
    Linux is like an Indian Tent. No windows, no gates, but apache inside.
    Gruß Ulrich
    Du hast was falsch verstanden. Inm aktuellen Fall liegen die zu kopplenden PB-Kreise beide im gleichen Projekt ...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    xemacs (07.05.2008)
  6. #15
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Erhielt 178 Danke für 133 Beiträge
    Wir "umgehen" diese Problem dadurch, dass im Plan bzw. beim Projekt zusätzlich noch ein Busplan (gezeichnet mit Powerpoint, je nach Bedarf A3, A2, A1 oder größer). Hier lassen sich dann die beiden Profibusse an das DP/DP-Koppler Symbol heranzeichnen.
    Außerdem ist die Topologie schön ersichtlich; und es lassen sich auch andere wichtige Verbindungen einzeichnen, welche im S7-Projekt ohnehin nicht eingetragen werden (Wartungsdosen, Netzwerkswitches, SafetyBus, usw)
    mfg Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
  7. #16
    537
    mfg Maxl
    Ja, ein Busplan inkl. Topologie ist auf jeden Fall empfehlenswert, man sucht sich sonst im Servicefalle einen Wolf!
  8. #17
    09.07.2007
    Sollte diese Dokumentation nicht obsolet in der HW-Dokumentation sein, einschl. PB-Adressen und ggf. ProfiSave-Mäuseklaviere?
    Jedenfalls nach Ende der IBN bekommt mein Kunde immer die rote Mao-Bibel mit der realen Bus-Topographie zurück. Wenn die Kanäle zu sind wird's schwierig und wer hat schon einen PB-Tester mit Reflektionsmessung.
    Gruß Ulrich
  9. #18
    03.01.2006
    227
    mfg Maxl
    Hallo!
    Ja das ist eine gute Idee!
    Hast du da zufällig ein Muster (das hier veröffentlicht werden kann) wie ihr das macht?
    Würde mich mal interessieren da ich sowas noch nicht gemacht und gesehen habe. (Bei meinen Anlagen war so etwas auch noch nicht nötig )
    godi
  10. #19
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Selbstverständlich sind in den normalen HW-Unterlagen (sprich: Schaltplan) auch Bus-Unterlagen (inkl. Verlauf) und die gesamten Mäuseklavier-Einstellungen. Allerdings ist es nicht sehr übersichtlich, wenn dann (wie meistens) nur 1 Busteilnhmer pro Schaltplanseite ist. Mittlerweile wird aber auch unmittelbar im Schaltplan bereits ein Übersichtsbild eingefügt. Zieht sich aber eine Anlage über mehrere Schaltschränke und -Pläne (war am Wochenende an einer Anlage mit 7 Steuerungen), kommt man aber um ein Übersichtsschema nicht herum.
    Das Powerpoint wird schon in der Planungsvorphase erstellt (in vereinfachter Form schon in der Angebotsphase) - so kann schon eine Hardwarekonfiguration und ein Grundprogramm vorbereitet werden, ohne dass der Schaltplan fertig ist.
    Das Powerpoint-Dokument wird dann (i.d.R. einlaminiert und) groß im Schaltschrank aufgehängt - zur Übersicht. Ist speziell bei großen Anlagen mit > 50 Busteilnehmern unerlässlich.
    Hast du da zufällig ein Muster (das hier veröffentlicht werden kann) wie ihr das macht? Würde mich mal interessieren da ich sowas noch nicht gemacht und gesehen habe. (Bei meinen Anlagen war so etwas auch noch nicht nötig )
    Werd sehen was ich machen kann, ich denke nicht dass ich so mir nix dir nix ein Schema hier reinstellen darf; werd mir aber eine passende Anlage raussuchen, "anonymisieren" und als pdf hier reinstellen.
    mfg Maxl
    Geändert von Maxl (07.05.2008 um 22:46 Uhr)
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Maxl für den nützlichen Beitrag:
    godi (07.05.2008)
  12. #20
    25.08.2003
    46
    Erhielt 54 Danke für 46 Beiträge
    Lächeln
    Wir erstellen i.d.R. auch ein WinCC-Visu-Bild mit der Profibus/Ethernet- Übersicht. So wird die Diagnose einfacher. Insbesondere bei Profibus- bzw. Ethernet-Ringen.
    Flinn
  1. DP/DP Koppler
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 20:55
  2. DP/DP Koppler
    Von Mullisch im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 10:26
  3. Dp-Koppler
    Von PG710 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.12.2009, 22:54
  4. DP/DP-Koppler
    Von Elektriker im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.10.2009, 09:26
  5. DP/DP-Koppler S5 mit S7
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 22:41
