DP/DP Koppler
Das habe ich noch nicht gemacht ... aber warum soll das nicht funktionieren ? Das ist doch der eigentliche Sinn von dem Ding ...
Du mußt 2 DP/DP-Koppler einfügen, in jedes Netz einen. Bei einem müssen zuerst die E, dann die A angelegt sein, beim Anderen zuerst die A, dann die E.
Ein DP/DP-Koppler verhält sich wie 2 getrennte Geräte und wird auch als 2 getrennte Geräte angelegt. Jede Seite wird praktisch in ihrem Netz konfiguriert, wobwi E und A spiegelbildlich, aber von gleicher Größe angelegt werden. Die E/A-Bereiche können aber unterschiedlich sein, je nachdem, wo du die in der jeweiligen CPU haben möchtest.
ja...
ja ist mir schon alles klar... dachte nur es wäre irgendwie möglich, so das man grafisch schön sieht das diese 2 netzte über diesen koppler verbunden sind. mit den 2 kopllern hatte ich es ja schon...
Ah, verstehe, ich lege die beiden Koppler ein wenig übereinander, damit man erkennt, daß es "ein Gerät" ist. Mehr geht wohl da nicht.
Tja, schön wär's!
Aber wir sprechen hier immer noch von einem SIEMENS System! *ROFL*
Hm, na ja, ich finde gerade dieser Teil (Hardwarekonfig, Netpro) des Siemens-Systems ist doch recht ordentlich. Da kenn ich wirklich noch Schlimmeres, obwohl eigentlich moderner.
gezackt!!!
..ich will ja niemanden zu nahe treten, aber wer an Netpro und HWKonfig
rumnörgelt, der braucht sich nur mal das ganz 3S Zeugs anschauen :ROFLMAO: ...
Zur Sache:
Man müßte den DP/DP-Koppler eigentlich mit einer gezacken
Abbruchlinie zeichen bzw. darstellen (können).
Verwendete rechte DP-Buchse links gezackt und
verwendete linke DP-Buchse rechts gezackt.
Dann wäre die Darstellung mit zwei Symbolen logischer
Zur Sache:
Zumindest könnte man ein eigenes Bild erzeugen, das ist ja nur eine einfach Bilddatei in einem der Unterverzeichnisse von Step7. Dann wird das vielleicht klarer in der Darstellung.
BTW - warum 2 getrennte Geräte anlegen :confused:
Das Ding ist doch bi-direktional. Oder was falsch verstanden.
Aber ich hab das gleiche Problem im MultiMasterbetrieb mit anderen SPSen. Ich trag's dann immer sinnvoll in die Geräteüberschrift ein.
Gruß Ulrich
Gruß Ulrich
Du hast was falsch verstanden. Inm aktuellen Fall liegen die zu kopplenden PB-Kreise beide im gleichen Projekt ...
Wir "umgehen" diese Problem dadurch, dass im Plan bzw. beim Projekt zusätzlich noch ein Busplan (gezeichnet mit Powerpoint, je nach Bedarf A3, A2, A1 oder größer). Hier lassen sich dann die beiden Profibusse an das DP/DP-Koppler Symbol heranzeichnen.
Außerdem ist die Topologie schön ersichtlich; und es lassen sich auch andere wichtige Verbindungen einzeichnen, welche im S7-Projekt ohnehin nicht eingetragen werden (Wartungsdosen, Netzwerkswitches, SafetyBus, usw)
mfg Maxl
mfg Maxl
*ACK*
Ja, ein Busplan inkl. Topologie ist auf jeden Fall empfehlenswert, man sucht sich sonst im Servicefalle einen Wolf!
Sollte diese Dokumentation nicht obsolet in der HW-Dokumentation sein, einschl. PB-Adressen und ggf. ProfiSave-Mäuseklaviere?
Jedenfalls nach Ende der IBN bekommt mein Kunde immer die rote Mao-Bibel mit der realen Bus-Topographie zurück. Wenn die Kanäle zu sind wird's schwierig und wer hat schon einen PB-Tester mit Reflektionsmessung.
Gruß Ulrich
mfg Maxl
Hallo!
Ja das ist eine gute Idee!
Hast du da zufällig ein Muster (das hier veröffentlicht werden kann) wie ihr das macht?
Würde mich mal interessieren da ich sowas noch nicht gemacht und gesehen habe. (Bei meinen Anlagen war so etwas auch noch nicht nötig ;) )
godi
Selbstverständlich sind in den normalen HW-Unterlagen (sprich: Schaltplan) auch Bus-Unterlagen (inkl. Verlauf) und die gesamten Mäuseklavier-Einstellungen. Allerdings ist es nicht sehr übersichtlich, wenn dann (wie meistens) nur 1 Busteilnhmer pro Schaltplanseite ist. Mittlerweile wird aber auch unmittelbar im Schaltplan bereits ein Übersichtsbild eingefügt. Zieht sich aber eine Anlage über mehrere Schaltschränke und -Pläne (war am Wochenende an einer Anlage mit 7 Steuerungen), kommt man aber um ein Übersichtsschema nicht herum.
Das Powerpoint wird schon in der Planungsvorphase erstellt (in vereinfachter Form schon in der Angebotsphase) - so kann schon eine Hardwarekonfiguration und ein Grundprogramm vorbereitet werden, ohne dass der Schaltplan fertig ist.
Das Powerpoint-Dokument wird dann (i.d.R. einlaminiert und) groß im Schaltschrank aufgehängt - zur Übersicht. Ist speziell bei großen Anlagen mit > 50 Busteilnehmern unerlässlich.
Hast du da zufällig ein Muster (das hier veröffentlicht werden kann) wie ihr das macht? Würde mich mal interessieren da ich sowas noch nicht gemacht und gesehen habe. (Bei meinen Anlagen war so etwas auch noch nicht nötig :wink: )
Werd sehen was ich machen kann, ich denke nicht dass ich so mir nix dir nix ein Schema hier reinstellen darf; werd mir aber eine passende Anlage raussuchen, "anonymisieren" und als pdf hier reinstellen.
mfg Maxl
Wir erstellen i.d.R. auch ein WinCC-Visu-Bild mit der Profibus/Ethernet- Übersicht. So wird die Diagnose einfacher. Insbesondere bei Profibus- bzw. Ethernet-Ringen.
Flinn
