Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: libnodave testPPI
    01.05.2008
    ich hab nun endlich eine Verbindung mit meinem PPI-Adapter zur S7-200 aufbauen können.
    Ich hab zum Testen der Verbindung die Datei "testPPI.exe" verwendet.
    Um die S7-200 auf Run zu stellen hab ich folgendes eingegeben:
    "testPPI -r COM1". Das hat auch funktioniert.
    Nun wollt ich das NoDave-Demo-Windows-Programm von NoDave (libnodave) verwenden um eine Verbindung aufzubauen- leider bekomm ich mit dieser keine Verbindung zusammen.
    Was für Einstellungen verwendet "testPPI.exe" und was muss ich dann im Windows-Demo-Programm eingeben?
    Zitieren Zitieren libnodave testPPI
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Erhielt 101 Danke für 64 Beiträge
    Mit PPI habe ich mich noch nie beschäftigt, daher weiß ich im Moment auch nicht, ob das mit der Delphi-Demo ohne eine Änderung überhaupt geht. Kann ich auch frühestens morgen Nachmittag mal nach schauen. Wenn ich mich richtig erinnere, hat in den Help-Foren von libnodave auf SourceForge mal jemand geschrieben, daß die serielle Schnittstelle mit anderen Einstellungen betrieben werden muß.
    Gruß Axel
    Man muß sparn wo mn knn!
    01.05.2008
    ich beschäftige mich mal wieder libnodave und ppi und hab mich wieder an das programm testppi heran gewagt.
    Eigenartiger weise sagt mir testppi dass es keinen fehler gibt, aber ich kann meine S7-200 nicht auf Stop schalten.
    Anbei mal die Zeilen von testppi:
    C:\Program Files\Borland\Delphi7\Lib\Komponenten\libnodave\win>testppi -s Com1
    Trying to read 64 bytes (32 words) from data block 1.
    This is V memory of the 200.
    Press return to continue.
    Trying to read 16 bytes from FW0.
    Was könnt das Problem sein?
    Mach ich das über MicroWin funktioniert alles tadellos.
    01.05.2008
    kann mir jemand weiterhelfen?
    [Edit]
    Bin jetzt drauf gekommen, dass die Libnodave-Komponente wohl einen "Fehler" bei der Angabe des Stopbits macht.
    Denn die Schnittstelle schreibt mir einen Fehler beim Setzen des Stopbits.
    Geändert von HelmiMUC (22.03.2009 um 20:42 Uhr)
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.09.2010, 00:27
  2. ÄÖnderungen am libnodave.net.cs File von libnodave
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 16:56
  3. LibNoDave unter VB.Net ohne libnodave.net.dll
    Von Earny im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 09.03.2010, 18:57
  4. libnodave: Woher kommt die "libnodave.net.dll"?
    Von Thomas_v2.1 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 10.11.2008, 12:07
  5. [ libnodave ] Keine Verbindung mit testPPI
    Von caret im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 09.02.2006, 10:18
