plcsim cpu takt
beilo
Hallo Ihr Wissenden!
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe in der Hardwarekonfiguration den Takt der CPU auf Merkerbyte 500 gesetzt (CPU315). Diesen Takt binde ich in der Schaltung über ein UND und einen "Schmiermerker" an einen Addierbaustein. Ist aber auch halb so wichtig, denn der verd... Takt der Cpu kommt nicht an(obwohl es schon funktioniert hat). Gibt es irgendeinen Trick, damit der Takt unter PLCSIM immer anliegt, oder muß ich es einfach als SIEMENS-Istso hinnehmen?
Danke schon mal für Eure Antworten
Beilo
Bei einer CPU315 kannst du den Taktmerker nur von 0-255 einstellen. Welche CPU hast du genau
Und hier noch mal ein Link zur Siemens FAQ:ROFLMAO:
Taktmerker und Weckalarm OB's mit PLCSim
FRAGE:
Kann ich mit PLCSim Taktmerker und Weckalarm OB's nutzen? Was gibt es zu beachten?
ANTWORT:
Sie können Ihre Weckalarm OB's und Taktmerker auch in PLCSim nutzen. Sie sollten dabei beachten, daß die Zeiten nicht denen einer echten CPU entsprechen. Die Taktmerker einer simulierten CPU sind stark von der Leistungsfähigkeit Ihres Rechners abhängig. Wie bei den Taktmerkern werden auch die Weckalarm OB's nicht im projektierten Zeitraster aufgerufen.
Grundsätzlich ist mit PLCSim ein Funktionstest möglich. Zeitkritische Programme sollten Sie immer in der realen CPU testen. Lesen Sie bitte auch die "Liesmich.wri" auf der ersten Installationsdiskette von PLCSim.
Ich habe es gerade mal mit einer CPU 315-2 DP V2.6 getestet und es funktioniert wunderbar:ROFLMAO:
Danke für die schnelle Reaktion.
Ich nutze auch eine 315-2 DP und es hat auch schon mit M500.5 für den sekundentakt funktioniert. Ich habe auch gerade vor lauter Verzweiflung den Merker auf 100 gesetzt, mit dem selben Ergebnis, es läuft net.
Alles übersetzt und geprüpft(sogar mehrfach). Das einzige, was es noch sein könnte, ist eventuell die VMWARE Workstation, welche spinnt. Aber wie gesagt, es hat schon mal funktioniert(mit den selben Einstellungen).
Ich hab die HW-config übersetzt.
PLCSIM geöffnet.
Schnittstelle augewählt.
Bausteine, einschließlich OB1 geladen.
PLCSIM auf RUN.
WIN CC Flexible geöffnet und Runtime gestartet.
Die Kommandos von flexible kommen auch an, nur der olle Takt will net.
...ist eventuell die VMWARE Workstation, welche spinnt. Aber wie gesagt, es hat schon mal funktioniert(mit den selben Einstellungen).
Hast du keinen anderen Rechenr, wo du es testen könntest. Dann kannst du zumindest ausschliessen, das es an deiner Konfig liegt
also entweder du lädst alle bausteine inkl. OB1 und den Systemdaten oder du überträgst deine HW-Konfig aus dem HW-Konfigurator :rolleyes:
PLCSIM geöffnet.
und hast du hier *
PLCSIM auf RUN.
*auch die Systemdaten geladen
...ruhe...
Ne, leider bin ich auf mein Lappi angewiesen. Muß auch laufen, da es zu Präsentationszwecken benötigt wird.
Aber ich lass den Kopf nicht hängen und bleib dran. Kann ja erst mal den Rest erstellen.
