Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: plcsim cpu takt
    25.02.2008
    Hallo Ihr Wissenden!
    Ich habe folgendes Problem.
    Ich habe in der Hardwarekonfiguration den Takt der CPU auf Merkerbyte 500 gesetzt (CPU315). Diesen Takt binde ich in der Schaltung über ein UND und einen "Schmiermerker" an einen Addierbaustein. Ist aber auch halb so wichtig, denn der verd... Takt der Cpu kommt nicht an(obwohl es schon funktioniert hat). Gibt es irgendeinen Trick, damit der Takt unter PLCSIM immer anliegt, oder muß ich es einfach als SIEMENS-Istso hinnehmen?
    Danke schon mal für Eure Antworten
    Beilo
    Zitieren Zitieren plcsim cpu takt
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Bei einer CPU315 kannst du den Taktmerker nur von 0-255 einstellen. Welche CPU hast du genau
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Und hier noch mal ein Link zur Siemens FAQ
    Taktmerker und Weckalarm OB's mit PLCSim
    FRAGE:
    Kann ich mit PLCSim Taktmerker und Weckalarm OB's nutzen? Was gibt es zu beachten?
    ANTWORT:
    Sie können Ihre Weckalarm OB's und Taktmerker auch in PLCSim nutzen. Sie sollten dabei beachten, daß die Zeiten nicht denen einer echten CPU entsprechen. Die Taktmerker einer simulierten CPU sind stark von der Leistungsfähigkeit Ihres Rechners abhängig. Wie bei den Taktmerkern werden auch die Weckalarm OB's nicht im projektierten Zeitraster aufgerufen.
    Grundsätzlich ist mit PLCSim ein Funktionstest möglich. Zeitkritische Programme sollten Sie immer in der realen CPU testen. Lesen Sie bitte auch die "Liesmich.wri" auf der ersten Installationsdiskette von PLCSim.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Ich habe es gerade mal mit einer CPU 315-2 DP V2.6 getestet und es funktioniert wunderbar
    beilo ist offline Neuer Benutzer
    25.02.2008
    Danke für die schnelle Reaktion.
    Ich nutze auch eine 315-2 DP und es hat auch schon mit M500.5 für den sekundentakt funktioniert. Ich habe auch gerade vor lauter Verzweiflung den Merker auf 100 gesetzt, mit dem selben Ergebnis, es läuft net.
    08.08.2007
    1.059
    die HW-Konfig schubste aber schon ins PLCSIM, oder?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    25.02.2008
    Alles übersetzt und geprüpft(sogar mehrfach). Das einzige, was es noch sein könnte, ist eventuell die VMWARE Workstation, welche spinnt. Aber wie gesagt, es hat schon mal funktioniert(mit den selben Einstellungen).
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Zitat Zitat von beilo Beitrag anzeigen
    Alles übersetzt und geprüpft(sogar mehrfach). ...
    Nicht nur übersetzen und prüfen, auch in PLCSIM laden, wie VL schon anmerkte.
    25.02.2008
    Ich hab die HW-config übersetzt.
    PLCSIM geöffnet.
    Schnittstelle augewählt.
    Bausteine, einschließlich OB1 geladen.
    PLCSIM auf RUN.
    WIN CC Flexible geöffnet und Runtime gestartet.
    Die Kommandos von flexible kommen auch an, nur der olle Takt will net.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    ...ist eventuell die VMWARE Workstation, welche spinnt. Aber wie gesagt, es hat schon mal funktioniert(mit den selben Einstellungen).
    Hast du keinen anderen Rechenr, wo du es testen könntest. Dann kannst du zumindest ausschliessen, das es an deiner Konfig liegt
  1. Takt aus Beckoff SPS
    Von Netwalker im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 01.02.2010, 18:20
  2. 1ms Takt erzeugen
    Von ades07 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 22:40
  3. Takt von 2Hz
    Von Jericho im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.07.2009, 08:13
  4. Takt/min programmieren
    Von S1MoN im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 15:06
  5. Takt programmieren
    Von Axel im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 09.09.2008, 10:41
