Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: DP Speicherung gut und günstig
    14.12.2007
    Hallo Forum,
    Die Suche nach dem Begriff "Speicherung" hat mir nicht weiter geholfen, daher hoffe ich kein Doppelposting zu generieren.
    Ich suche eine Möglichkeit aus einer S7-Steuerung DBs auszulesen. Eine einfache Lösung, welche mir als erstes eingefallen ist mit ACCON-NetLink-S7 von Deltalogic die SPS mit einem Laptop zu verbinden. Auf dem Laptop dann die ACCON-S7-EasyLog laufen zu lassen.
    Kennt das Forum noch Lösungen, wie das einfacher geht?
    Ich kann mir vorstellen, dass ein kleines Datenspeichergerät angeschlossen wird, in dem eine CF-Karte oder ähnliches steckt, auf der dann die Daten gespeichert werden, in irgendeiner lesbaren Form.
    Über eine oder lieber mehrere Möglichkeiten wäre ich sehr erfreut.
    Mit lieben Grüssen aus dem Ruhrpott
    zombiee77
    Zitieren Zitieren DP Speicherung gut und günstig
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Libnodave wäre evtl auch eine Lösung
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    zombiee77 (08.05.2008)
    zombiee77 ist offline Neuer Benutzer
    14.12.2007
    OK! Vielen Dank!
    Wenn du dich damit auskennst, würde ich gerne wissen, welche Adapter ich einsetzen kann und wie die Speicherung erfolgt (CSV, SQL...).
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    Falls du eine Visu auf Runtime-Basis mit am Laufen hast, so bestände da auch eine Möglichkeit, diese mit zu benutzen. Das geht natürlich im begrenzten Umfang auch mit den Siemens-Multipanels.
    LL
  6. #5
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Zitat Zitat von zombiee77 Beitrag anzeigen
    OK! Vielen Dank!
    direkt von der Website
    using MPI,PPI adapters or Ethernet with CPx43 or Ethernet over IBH/MHJ-Netlink
  7. #6
    14.12.2007
    Keine Visualisierung und noch keinerlei Hardware. Es sollen lediglich die Daten gespeichert werden, ob es jetzt mit "libnodave" in zusammenhang mit einem PC oder mit einem Gerät, welches ein embedded System hat und die Daten auf eine Flash-Speicherkarte schreibt ist mir zu diesem Zeitpunkt noch (vorsichtig) egal.
  8. #7
    14.12.2007
    Lächeln
    Hat tatsächlich keiner eine Speicher der Datenbausteine benötigt, die günstig in der Anschaffung sein soll?
  9. #8
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Ein paar mehr Infos wären auch nicht schlecht.
    Wie oft willst du Daten auslesen (kontinuierlich, ab und zu) Wieviele Daten sind es insgesamt. Wird die SPS ständig mit anderen Steuerungen, PCs, HMI/SCADA verbunden usw. oder wird nur ab und zu ein Computer drangehangen um die Daten auszulesen
  1. Dynamische Speicherung - TWINCAT Strukturierter Text
    Von justplay im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 03.05.2010, 17:03
  2. Externe Speicherung von 0-10V Analog-Signal
    Von AndreasDoerig im Forum Elektronik
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 20.09.2009, 16:08
  3. Kontinuierliche Speicherung von Messwerten
    Von ronin2503 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.09.2008, 22:02
  4. Zyklische Speicherung von Daten in der S7 Steuerung
    Von rene.schnitzeler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2007, 12:58
  5. Allen Bradley CompactLogix L35E CF-Speicherung
    Von ThorstenRR im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 11.08.2006, 10:05
