Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: CPU314 mit CP342-5 V5.7 <-> ET200S
    20.04.2008
    ich habe folgendes Problem.
    Mein System besteht aus einer CPU314 mit angehängter CP342-5 V5.7.
    Über den CP soll eine ET200S angebunden werden.
    Die Hardware ist auf jeden fall richtig projektiert. Sprich richtige GSD-Files verwendet und BUS richtig konfiguriert.
    Wenn ich jedoch die Hardware hochlade, dann blinkt bei den Busteilnehmern dei BF-LED. Die FCs 1 und 2 muss man ab CP324-5 V4.0 nicht mehr verwenden steht in der Hilfe. Habs auch schon damit probiert. geht aber auch nicht.
    Wenn ich die ins Programm lade, dann leuchtet an der ET200S die SF-LED.
    Hab auch schon Profibuskabel durchgemessen und Stecker getauscht.
    Ist es wichtig, dass die ET200S und das S7-Rack auf einem Potential hängen?
    Langsam fällt mir nix mehr ein.
    Habt ihr noch ne idee?
    gruß
    michi
    Zitieren Zitieren CPU314 mit CP342-5 V5.7 <-> ET200S
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Verkabelung getestet (Stecker usw.) Adresse am ET200 richtig eingestellt?
    michi88 ist offline Neuer Benutzer
    20.04.2008
    Ich hab in der Hardware die Adresse 3 angegeben für die ET200S.
    Bei der ET200S selbst habe ich den zweiten und dritten DIP-Schalter von unten nach rechts gekippt.
    Gibt es Diagnosegeräte für den PROFIBUS?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Ich habe gerade keine ET200S zur Hand, aber warum den 2. und 3. und nicht den 1. und 2.
    08.08.2007
    1.059
    nein, das ist schon richtig so
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    marlob (09.05.2008)
  7. #6
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Ich habe halt schon ewig nicht mehr so ein ding in den Händen gehalten.
    Mein letztes Siemens Projekt liegt schon wohl 4-5 Jahre zurück
  8. #7
    08.08.2007
    1.059
    was gerne mal zu verwunderung sorgt: einfach mal spannung für die et200s ab- und wieder zuschalten ... einen kleinen moment dazwischen warten nicht vergessen
    du kannst auch eine diagnose während der laufzeit durchführen, handbuch kapitel 6.4
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #8
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Stimmt auch die Anzahl der projektierten Module mit den tatsächlichen Modulen überein.
    Sind alle Busabschlusswiderstände richtig geschaltet.
    Ist das Abschlussmodul montiert
  10. #9
    20.04.2008
    abschlussmodul installiert
    testweise nur ein PM-E und ein 4DI Modul an der et200s angeschlossen.
    abschlusswiderstände beide auf ON.
    meinst du die ncm-s7 diagnose?
  11. #10
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Die sind auch in der HW-Konfig konfiguriert und die Konfig ist auch in die CPU geladen worden
  1. Scanner an CPU314
    Von DerHammer42 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2010, 10:56
  2. Welche MMC für CPU314
    Von Boozer im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 09.01.2010, 16:18
  3. Cpu314 +sm
    Von totalfuchs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2007, 11:31
  4. CPU314 und CPU103 an TCP/IP?
    Von reini69 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.09.2006, 17:19
  5. Merkerbereich bei CPU314
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.12.2005, 06:47
