Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: PID-Control
    08.05.2008
    Schweiz
    Ich bin noch ein ziemlicher Anfänger was das Programmieren von SPS angeht. Deshalb hab ich auch eine vielleicht doofe Frage, aber ich bin ziemlich am verzweifeln...
    Ich hab mir im OB35 einen PID-Regler programmiert, im Zusammenhang mit dem DB41. Dann habe ich alles auf die CPU geladen (PLCSIM). Nun möchte ich per PID Control meinen Regler noch konfigurieren. Doch leider kommt jedesmal wenn ich im PID Control den DB41 öffnen möchte folgende Fehlermeldung:
    "Der FB/SFB zu diesem Instanz-DB konnte nicht gefunden werden. Bitte kopieren Sie den passenden FB bzw. SFB in das S7-Programm"
    Weiss leider nicht mehr weiter und hoffe deshalb auf Hilfe.
    Besten Dank im voraus!
    Gruss
    digio
    Zitieren Zitieren PID-Control
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    Du hast schon alle Bausteine in PLCSIM geladen oder.
    Also OB35, FB41, DB41
    digio ist offline Neuer Benutzer
    08.05.2008
    Schweiz
    Ja. Habs sogar mehrmals gemacht, damit ich sicher bin, dass wirklich alles geladen ist.
    Bzw. ich habe nur einen SFB41, keinen FB41.
    Geändert von digio (09.05.2008 um 14:19 Uhr)
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Unter diesem Link findest du ein Beispielprogramm mit dem FB41. Vielleicht probierst du das mal aus
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/12429336
    oben rechts auf Info klicken
    08.05.2008
    Schweiz
    Werde es mir mal anschauen. Ich bin eigentlich gerade daran die Siemensübungsunterlagen durchzuackern. Da kam eben das Beispiel mit dem PID-Regler. Ich hab mich eigentlich strikt an die Anweisungen gehalten und trotzdem dieser Fehler...
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    zippe dein Projekt doch mal und lade es hier hoch.
    Dann kann man mal gucken ob du was verkehrt gemacht hast
    08.05.2008
    Schweiz
    Hätte ich gerne schon gemacht, geht aber leider nicht. Der Laptop zum programmieren hängt im moment nicht am Netz und einen USB-Stick hab ich gerade auch nicht zur Hand...
    Werde es aber so schnell wie möglich machen....
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Zitat Zitat von digio Beitrag anzeigen
    Werde es mir mal anschauen. Ich bin eigentlich gerade daran die Siemensübungsunterlagen durchzuackern. ...
    Da sind doch immer fertige S7-Projekte bei, die man downloaden kann.
    Hast du da schon mal eines von getestet
    08.05.2008
    Schweiz
    Stimmt, das wäre auch noch eine Möglichkeit! Werde ich machen sobald der PC wieder am Netz hängt!
    Besten Dank für deine Hilfe!
    08.08.2007
    1.059
    wenn ich ein
          CALL  SFB41 , DB41
    einfüge, erscheint der SFB41 im Bausteinordner - ist das bei dir auch der Fall?
    Diesen Baustein braucht und kann man nicht mit übertragen, denn er ist in PLCSIM integriert (wie bei anderen CPUs auch) mir ist keine CPU bekannt, die den SFB41 nicht unterstützt.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. WinCCflex und PDF-OCX Control
    Von Lazarus™ im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.10.2007, 21:41
  2. PID Control mit WIN CC flexible
    Von Neesen im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.09.2007, 00:49
  3. C-Control
    Von Wastl im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.09.2006, 22:20
  4. Ferro control
    Von Wilhelm im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 02.08.2006, 19:49
  5. Standard PID Control V5.1
    Von Anonymous im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 22.10.2003, 16:43
