Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Spannungsfestigkeit von Siemens SPSen
    11.11.2007
    Hallo!
    Heute ist mir ein arger Fehler unterlaufen. Ich habe etwas an der Verdrahtung an meinem Schulprojekt geändert. Und als ich die Anlage wieder in Betrieb nahm, wurde (durch einen Verdrahtungsfehler) ca. 100V DC über ein Relais an die +24V Versorgungsleitung der SPS gelegt. Natürlich war dann gleich mal alles aus (Sicherung und FI).
    So, Verdrahtungsfehler behoben und wieder eingeschaltet. PS hat gleich wieder funktioniert, nur die CPU 314C-2 DP nicht. Darum habe ich das Teil gleich zerlegt und festgestellt, dass dort eine Sicherung hinüber war. Auch diese getauscht und siehe da die CPU funktionierte wieder. Man kann Eingänge abfragen und auch über MPI kommunizieren, scheint alles zu funktionieren. Abgesehen von der inkludierten Ausgangsbaugruppe. Hier sind auch 2 Sicherungen hinüber. Doch diese müssen erst bestellt werden, darum kann ich das noch nicht testen.
    Doch ich bin echt froh dass die CPU diese Tortur gut überstanden hat.
    Wie sieht es mit euren Erfahrungen aus, konntet ihr auch schon feststellen, das Siemens SPSen gut fehlergeschützt sind?
    mit freundlichen Grüßen // best regards
    Zitieren Zitieren Spannungsfestigkeit von Siemens SPSen
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    also, ich hab ne verbrannte Analog-Eingangskarte (Auf Funktion Zweidraht gesteckt und Vierdraht angeschlossen oder so ähnlich, war in der Anfangszeit)
    Und dass bei den 200ern die Transistorausgänge nicht kurzschlussfest sind, haben wir auch bereits "nachgeprüft".
    Ach, ja, vor Urzeiten - eine 95U, die eine Brücke zwischen schwarzem und dunkelblauem Stromkreis nicht überlebt hat - haben wir nicht selbst repariert.
    Geändert von Perfektionist (09.05.2008 um 16:38 Uhr)
    08.08.2007
    1.059
    230V von vorm Hauptschalter auf 24V DI raucht und macht Schaltschrank schwarz ... durch die Wärmeentwicklung sind die Karten links und rechts davon auch übern Jordan gegangen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    533
    Bei und hat mal ein Elektriker eine 24V-Leitung ausgeklemmt, die fiel ihm aus der Hand und unglücklicherweise die Litze genau in die 220V - Klemme eines Schützes. Ich glaub es waren 15 TDM schaden, so etwa. Servosteuerkarten, SPS, etc., es war wohl sehr viel hin. S5-Karten (E/A) waren bei Vertauschen der 24V-Anschlußspannung auch sofort hin, da ist mal ein ganzes Rack abgepfiffen, war ordentlich verdrahtet , aber S5 ist ja schon lang her .
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Ein guter Kollege (ehemals) hat mal versehentlicherweise bei der Schrankkontrolle einen Hochspannungstest am 24V Netz im Schrank gemacht....
    leider hat´s die komplette SPS zerlegt. AI/AO/DI/DO Schrott incl Panel.
    ...Burn Baby Burn...
    also 2kv mögen die Dinger auf keinen Fall.
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    03.01.2006
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge
    230V AC mögen die 24V DC Ausgänge von einer 313C CPU auch nicht. Hat mal ein ehemaliger Kollege von mir getestet!
    Was ich so gesehen habe war nur auf der Ausgangsplatine ein Microcontroller (oder was auch immer) von Infineon kaputt. Der Rest hat eigentlich normal Funktioniert.
    godi
    netx1 ist offline Benutzer
    11.11.2007
    Also dann habe ich ja noch richtig glück gehabt. (Wenn ich die Ausgabebaugruppe noch zum laufen bringe, hat's die SPS eigentlich ohne größeren Schaden überlebt.)
    10.01.2006
    51
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Also 230V Steuerspannung hält eine 315 2DP aus kommt wohl auf die zeit an wie lang die spannung anliegt
    M und +24V Vertauschen hält eine IM 153 auch durch
    230 V auf ausgänge schalten ist nicht so glücklich
    Und 500V Zwischenkreisspannung auf 24VDC zu klemmen ist fatal lol
    was man so alles sieht .....
    Never touch a running system
    03.01.2006
    227
    Ja Zwischenkreisspannung habe ich auch schon mal auf einer 313C gesehen!
    Da war aber nur die SMD Sicherung defekt.
    godi
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Na wenn wir grad dabei sind,
    Siemens Servomotorstecker ---> Verbindung Motorphase zu Bremsenansteuerung ---> ET200S 24V Ausgangskarten brannten gut
  1. Zeitsynchronisation 3er SPSen
    Von Mattin81 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 01.11.2011, 13:37
  2. SPSen an SAP
    Von newbe im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 06.07.2011, 10:30
  3. Datenaustausch zw 2 SPSen
    Von Robot-Sun im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 22:52
  4. Bedienpanel und 3 SPSen
    Von Pitcher im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.05.2007, 07:45
  5. SPSen in S5 Umgebung vernetzen
    Von steinthomas im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 17.09.2004, 15:51
