Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: nacheinander bytes aus db in ein merker kopieren
    09.05.2008
    Hallo liebe S7 Profis,
    Habe folgendes Problem:
    In einem Datenbaustein habe ich mehrere Bytes hinterlegt.
    Nun möchte ich aus einem FB ein Byte nach dem anderen in einen Merker laden, z.B. durch U e1.0.
    sieht die Syntax in etwa so aus?:
    auf db1
    l dbb1
    t mb1
    und wie weiter?
    Danke im vorraus.
    Zitieren Zitieren nacheinander bytes aus db in ein merker kopieren
    Zitat Zitat von Robert_k Beitrag anzeigen
    und wie weiter ?
    Ich habe leider dein Problem nicht verstanden ...
    Der Lade- und Transferbefehl funktioniert so wie von dir beschrieben.
    Möchtest du das Laden, wenn der E1.0 da ist und sonst nicht (oder dann etwas anderes) ?
    LL
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Wenn du
    DBB1 nach MB1
    DBB2 nach MB2
    DBBn nach MBn
    kopieren willst, dann gucke dir mal den SFC20 aus der Standardbibliothek an.
    Den kannst du dann abhängig vom E1.0 aufrufen
    03.01.2006
    227
    Hallo!
    Das Laden eines Bytes aus einem DB kannst du auch so machen.
    L DB1.DBB0
    und wenn du ein Lade bzw Transferbefehl vom Verknüpfungsergebniss abhängig machen willst dann musst du das mit einem Sprungbefehl durchführen.
    U  E1.0
    SPB next
    L  DB1.DBB1
    T  MB1
    next: NOP 0
    godi
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Robert_k ist offline Neuer Benutzer
    09.05.2008
    @ Larry Laffer
    Genau,sobald e1.0 betätigt wird soll aus dem Datenbaustein das erste Byte gelesen werden und in den Merker 1 kopiert werden. Dieser Merker wird dann an anderen Stellen ausgelesen um mit den Werten weiter zu arbeiten.
    Danke für die schnelle Antwort
    ... dann siehe Beitrag von Godi ...
    Das wars ...?
    08.08.2007
    1.059
    ich vermisse den pointer ansatz mit schleife
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    09.05.2008
    habe die Syntax von Godi grad eingegeben und simuliert.
    das erste Byte wird gelesen aber dann passiert bei betätigen von e 1.0 nix weiter... woran kann das liegen?
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    Was soll da sonst noch passieren ???? Mehr macht das programm nicht !!!
    peter(R)
  1. DB's nacheinander öffnen??
    Von Approx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2010, 11:15
  2. Ausgang mehrmals nacheinander schalten
    Von marcel0509 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.07.2009, 08:57
  3. Ausgänge nacheinander schalten!
    Von Krma1985 im Forum Simatic
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 11.03.2009, 19:45
  4. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 09:10
  5. Bytes und Bits in DWORD kopieren
    Von Supervisor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.05.2006, 00:39
