Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Problem beim Verbindungsaufbau Deltalogic AGLink
    10.05.2008
    ich habe mir gestern die Demoversionen von
    Accontrol S7 und AGLink heruntergeladen und installiert.
    Jetzt versuche ich mich gerade an den Beispielen.
    Die AGLink_Config.exe findet die Soft auch, nur bekomme
    ich beim Versuch eine Verbindung über eine C#.NET Anwendung
    aufzubauen immer folgenden Rückgabewert der Verbindungsfunktion.
    - Die geweunschte Option ist nicht verfuegbar
    Der Codeschnipsel sieht folgendermaßen aus:
    int rv = AGL.Connect(0, 2, AGL.WAIT);
    if (rv == AGL.AGL_SUCCESS)
    this.richTextBox1.AppendText("Verbindung hergestellt" + Environment.NewLine);
    else
    this.richTextBox1.AppendText("Fehler: " + AGL.GetErrorMsg(rv) + Environment.NewLine);
    Hat jemand ne Ahnung was dieser Fehler bedeuted oder wo das Problem liegen könnte?
    Danke im Voraus.
    Zitieren Zitieren Problem beim Verbindungsaufbau Deltalogic AGLink
    10.05.2008
    Idee
    So,
    jetzt funktioniert es.
    Das Problem war die Benutzerkontensteuerung in Vista,
    welche dem Konfigurationsprogramm wohl nicht erlaubt hat
    die Verbindungseinstellungen in der Registry zu sichern.
    Das Tool muß also als Admin ausgeführt werden.
    Trotzden thx an alle die sich die Mühe gemacht habe diesen thread zu lesen.
    Zitieren Zitieren Gelöst
  1. DeltaLogic AGLink + B&B-Dienste
    Von Larry Laffer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2010, 14:50
  2. Problem beim Wechsel HMI von MPI -->DP
    Von Feng im Forum Feldbusse
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 14:57
  3. S7 Problem beim E/A beschriften
    Von Gabriel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.09.2009, 19:20
  4. Winziges Problem mit DeltaLogic OPC Server
    Von metacircle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.01.2009, 08:13
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 16:30
