Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: CPU mit PN-Schnittstelle
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Hallo zusammen.
    Ich habe gerade gehört das man bei einer CPU mit PN-Schnittstelle keine Kommunikation über die Send-Receive Bausteine aufbauen kann die man zB bei einem CP343 einsetzt. Ist das wirklich so ? Und wenn ja wie kann ich eine Kommunikation zu einem PC realisieren ?
    Schönes Pfingstwochenende
    Axel
    Zitieren Zitieren CPU mit PN-Schnittstelle
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
    Die PN Schnittstelle ist kein vollwertiger Ersatz für einen CP. Put Get funktioniert aber. Ich habe so Daten von einer anderen SPS geholt, ob das zum PC funktioniert habe ich nie ausprobiert.
    Gruss
    Audsuperuser
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    die PN CPU´s unterstützen alle die S7-Kommunikation via PUT, GET um zwischen 2 oder mehreren CPU´s Daten austauschen zu können.
    Kopplung zu einem PC ist über Simatic-Net (z.B. OPC-Server) selbstverständlich auch möglich.
    Als quasi-Ersatz für die SEND/RECEIVE Schnittstelle gibt es bei den PN-CPU´s die "T-Bausteine", mit denen offene TCP/IP Kommunikation möglich ist.
    Guck mal hier: Link
    18.03.2008
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Wir machen das mit diesen T-Bausteinen, das funktioniert einwandfrei. Braucht allerdings etwas Programmier-Aufwand, bis du dir dein eigenes Protokoll zusammen programmiert hast.
    16.01.2008
    wir hatten das Problem mit der Kommunikation zwischen einer CPU mit PN-Schnittstelle und einem Leitsystemrechner. Die Kommunikation sollte über den Baustein "BSEND" von der SPS aus erfolgen. Mit einer CPU-2DP und einem CP funktionierte alles bestens, beim ändern des Programms auf die CPU-PN/DP ohne CP ging nichts mehr. Es stellte sich dann heraus, dass es verschiedene "BSEND" Bausteine gibt. Mit dem Bausstein aus der Standard Library/Communication Blocks/FB12 funktionierte es dann auch mit der CPU-PN/DP (Unterschied: Objekteigenschaften / Allg.Teil2 / Familie "CPU_300")
    Gruß Christian
  1. RS-232 Schnittstelle an S7-300
    Von DG6FDJ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2011, 20:17
  2. CAN Schnittstelle
    Von simon86 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:31
  3. S7 MPI/DP - C++ Schnittstelle
    Von mkRE im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 19.03.2010, 12:15
  4. EIA-485 Schnittstelle an S7
    Von alpinstief im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 30.07.2009, 12:04
  5. PG Schnittstelle S5 90U bzw. S5 95U
    Von x108 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2006, 21:33
