Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Fernwartung nachrüsten
    17.03.2008
    Pörtschach am Wörthersee
    13
    Frage
    Guten Morgen
    Ich bin derzeit auf einer Müllverbrennungsanlage in Moskau zur IBN
    Neben der PLS (ABB-Symphony) gibt es in der Anlage einige Insellösungen mit S7-300 Steuerungen. (3 x 315-2DP und 2 317-2DP)
    Keine davon hat einen CP für die Fernwartung über Ethernet.
    Der Betreiber will jedoch, dass ich alle Inselanlagen mit einer Fernwartung über Ethernet und VPN nachrüste.
    Da ich keine CPs einbauen darf bzw. kann, muß ich eine ander Lösung finden.
    Ich hatte an Netlink von IBH, Deltalogic oder Helmholz gedacht.
    Könnt ihr mir ein Produkt empfehlen ?
    Wie gesagt, ich benötige die Verbindung nur zur Fernwartung und muß nicht immer online sein.
    PS. Teleservice wird vom Kunden nicht akzeptiert.
    rnovak
    Zitieren Zitieren Fernwartung nachrüsten
    15.10.2007
    huhu
    also über ethernet und vpn ... setzt schonmal vorraus das du die cpus vernetzt hast (profibus ethernet oder so). Da du ja schreibst du hast 3 CPUs gehe ich jetzt mal davon aus das die net alle verbunden sind oder? die info is schonmal wichtig.
    Da du inselbetrieb hast wirds net einfacher :P würd schon nen anlagen netz schaffen wenn möglich sonst musst du ja von jeder insel aus eine verbindung schaffen.
    Dann wenn du VPN nutzen willst brauchste ja nen Leitrechner. Dann isses doch theoretisch einfach. Leitrechner mit SPS über Profibus verbinden. VPN installieren und du kannst die ganze fernwartung vom Leitrechner aus machen.
    17.03.2008
    13
    Hi Dante
    Ein Leitrechner ist vorhanden.
    Zu jeder Inselanlage lasse ich ein Netzwerkkabel ziehen
    Mein Problem ist nur, dass keine CPs in den SPSen vorhanden sind.
    Ich muß jetzt auf NETLINK ausweichen und weiss nicht welches Fabrikat ich nehmen soll.
    gruß rnovak
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    die netlinks sind sozusagen von einer sau geferkelt(gleicher hersteller), deshalb auch gleicher preis, einen guten support leisten alle 3 vertreiber, die besten treiber hat finde ich deltalogic(subjektiv), lass dich doch einfach mal beraten, und wer dir am besten passt den nimmste.
    mfg
    dietmar
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu lorenz2512 für den nützlichen Beitrag:
    rnovak (12.05.2008)
  6. #5
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    Hi rnovak,
    willst du auch auf Siemens FU zugreifen, mit Starter o.ä.? Dann kann ich dir den S7-Gateway von PI oder Träger empfehlen, der kann das. Mit den IBH hab ich in der Richtung neg. Erfahrung. Wenn du mehrere DP Netze hast must du entweder alle vernetzen oder pro Netz einen Gateway seze, is ja wohl klar,oder.
    Do swidanja
    Sailor
  7. #6
    17.03.2008
    13
    Hallo Danke an euch alle
    für die schnellen Antworten, obwohl heute bei euch ein Feiertag ist.
    Habe erfahren, dass ein IBH Netlink im Hause vorhanden ist und den muß ich nehmen.
    gruß rnovak
  1. Wie hausautomation nachrüsten?
    Von Bensen83 im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 17.09.2011, 19:53
  2. EnOcean nachrüsten
    Von Mobi im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 14:01
  3. S5 Analogbaugruppe nachrüsten
    Von Sitop im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.12.2010, 20:59
  4. PG740PII USB nachrüsten
    Von tixag im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 16.07.2010, 16:23
  5. USV nachrüsten
    Von Manfred Stangl im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 13.08.2008, 13:13
