Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: Automatiksequenzen richtig programmieren
    13.05.2008
    43
    Erhielt 23 Danke für 15 Beiträge
    *gelöscht*
    Geändert von Beren (04.07.2011 um 18:10 Uhr)
    Zitieren Zitieren Automatiksequenzen richtig programmieren
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Zitat Zitat von Beren Beitrag anzeigen
    Mein Chef möchte, daß ich mit SR Gliedern arbeite. Er lehnt S7 Graph ab.
    Beren
    das es Chefs gibt die Graph7 ablehnen. Ok.
    Aber ich finde Schrittketten lassen sich besser und übersichtlicher mit Sprungleisten (Befehl SPL) als mit SR Gliedern in AWL programmieren.
    Avatar von Beren
    Beren ist offline Erfahrener Benutzer
    13.05.2008
    43
    *gelöscht*
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Ach so: Programmiersprache ist FUP...
    Gruß Beren
    Ist das auch vorgeschrieben. Wie schon gesagt, zum Schrittketten programmieren kann man am besten Sprungleisten nehmen. Wenn das erlaubt ist, dann probiere das mal
    Avatar von Beren
    13.05.2008
    43
    *gelöscht*
    08.08.2007
    1.059
    Erlaubt ist nur FUP. Also gehts wohl nur über SR Glieder...
    Nur wie bekomme ich es hin, daß die Automatiksequenz nach Unterbrechung nachgestartet werden kann? Wie mach ich es, daß die Sequenz mit dem richtigen Schritt beginnt?
    Beren
    in dem du die schrittkette eindeutig machst, also den einzelnen schritten eine nummer gibst und einen schrittzähler verwendest, so kannst du die schrittnummer speichern und zum entsprechenden schritt zurückkehren
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.230
    generell wäre der beitrag vielelicht interessant für dich:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=18651&page=16
    (ich habe ihn mir aber auch noch nie ganz durchgelesen)
    auf der verlinkten seite 16 findest du ab beitrag nummer 157 ein beispiel von mir wie man eine schrittkette in awl machen kann.
    diese kannst du jederzeit zb durch wegnahme des bits "SK_Freigabe" anhalten.
    Vielleicht kannst du den FUP-Quatsch ja noch wegdiskutieren, ansonsten viel spass
    03.01.2006
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge
    Du hast ja auch noch die Möglichkeit alles in FUP zu Programmieren außer das eine Netzwerk mit der SPL.
    Notfalls würde es auch noch mit Vergleicher in FUP auch funktionieren. Kommt drauf an wieviele Schritte du hast. Wenns nur 10 sind dann geht das auch leicht.
    godi
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    sowas ist mir bis jetzt noch nicht untergekommen, einen automatischen Handbetrieb, oder Mis(ch)betrieb zwischen Auto und Hand innerhalb einer Kette.
    Ich würde vor jedem SR-MerkerBit ein Spezielles Hand/Autobit (pro Schritt eines) verunden. Die Schrittkette fährt denn bis dahin im Automatik, wie der Einrichter durchgehen konnte, dann kann er Handgriffe vornehmen und dann gehts wieder ein Stück im Automod weiter.
    Am Ende, wenn alles Automatik ist, sind eben alle diese Bit's auf TRUE (und könnten irgendwann entfernt werden).
    So nach und nach, könnt ihr die Sache dann durchautomatisieren.
    Das mit dem KOP/FUP/Grahp7 oder AWL-Sprungleiste (SCL-Case-Automat)
    ist geschmackssache, und ich will jetzt hier keine Grundsatzdiskussion aufreisen
    Viel Erfolg
    "Das Leben ist viel zu kurz, um schlecht zu essen !"
    (Johann Lafer zur SWR3 Grillparty)
    Zitieren Zitieren schrittspezifische H/A Bits
    Nur wie bekomme ich es hin, daß die Automatiksequenz nach Unterbrechung nachgestartet werden kann? Wie mach ich es, daß die Sequenz mit dem richtigen Schritt beginnt ?
    Entweder wie schon vorgeschlagen ... das berücksichtigt aber nicht eventuell stattgefundene Hand-Aktionen. Oder, das halte ich für sinnvoller, du springst Zustands-bedingt (also entsprechend der Belegung deiner Ini's) wieder in den regelären Ablauf ein. Eventuell wäre auch die Funktion "in Grundstellung fahren" etwas für dich. Das letztere wäre mein Favourit.
    Ich persönlich hätte kein Problem mit S-R-Schrittketten. Für mich sind die SPL-Schrittketten nie etwas gewesen ...
    LL
  1. SM 334 4AI/2AO 8 Bit Beschaltung richtig??
    Von Benno97 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2011, 22:09
  2. Lib richtig erstellen
    Von Vogei im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.01.2011, 16:56
  3. FB richtig erstellen?
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2010, 10:23
  4. SFB41 richtig programmieren
    Von sony86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.11.2006, 13:06
  5. richtig viel zu tun...
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 15.10.2006, 12:35
