Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Aktualisierung Meldetexte TP 070
    Scroll Gast
    Hallo zusammen.
    Folgendes Problem:
    Ich habe ein TP 070 über PPI Kabel an eineCPU 224 angeschlossen.
    Kommunikation zwischen TP und CPU funktioniert Einwandfrei bis auf die aktualisierung von Meldetexten.
    Die Texte werden vom Datenbaustein der CPU per "Blockmove" in das Ausgabefeld des TP's geschrieben.
    Manchmal kommt es vor, dass der Text auf dem TP nicht mehr aktualisiert wird (Einfriert).
    Wird auf dem TP die "Seite" gewechselt und man geht auf die alte Seite zurück, wird der Text auf den richtigen Wert aktualisiert.
    Die aktualisierung Funktioniert auch bei aus- und wieder einstecken des PPI Kabels.
    Woran kann das Liegen? Bin völlig ratlos
    Zitieren Zitieren Gelöst: Aktualisierung Meldetexte TP 070
  2. "HI,
    ich kenne solche Probleme von anderen Panels. Der Rat der Hersteller war meistens, ein unsichtbares Objekt auf der Seite ein und auszublenden.
    pt"
  3. #2
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    HI,
    pt
    Scroll Gast
    Salü.
    Das Problem ist gelöst. S7-200 ersetzt und es funzt.
    Hardware Fehler auf - niegelnagelneuer - CPU,
    dass nennt man Qulitatskontrolle......
    Gruss
    Scroll
    Zitieren Zitieren Problem gelöst
  1. Meldetexte MP 370 im Scipt einlesen
    Von extruder_luder im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.02.2010, 18:16
  2. Meldetexte aus DB übernehmen
    Von Knoll im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.05.2009, 11:37
  3. Meldetexte via DP/DP Koppler ?
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 17:03
  4. B&R-X20 X2X IO-Aktualisierung
    Von Franschitz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 23:56
  5. WinCC Meldetexte mit OP77B
    Von danielch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.03.2008, 11:07
