Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Probleme mit einer 128er Speicherkarte
    29.01.2008
    Landesbergen, Niedersachsen
    19
    Ich habe folgendes Problem. In einer nagelneuen CPU 315 2DP habe ich eine gebrauchte Speicherkarte gesteckt Gr. 128 kByte. Dann wollte ich das Programm auf die CPU spielen, bekamm aber die Meldung das kein Gerät erreicht werden könnte. Dachte erst liegt am MPI Adapter, aber es funktionierte auch mit einem anderen nicht. Habe die STeuerung auch Urglöscht. Brachte alles kein Erfolg. Als ich die Karte dann herausgenommen habe konnte ich wieder auf die Steuerung zugreifen .
    Kann mann die Karte irgentwie ohne Steuerung bearbeiten
    Dank für die Antworten schon mal im Vorraus
    Zitieren Zitieren Probleme mit einer 128er Speicherkarte
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
    Ich gehe davon aus, dass die Karte die Konfiguration einer anderen Steuerung enthält.
    Entweder in die erste Steuerung stecken, und darin über die MRES Stellung formatieren
    oder
    Im Field PG oder extenem Bromer löschen.
    oder
    neue MMC kaufen. Ist bei 128k nicht so teuer
    Gruss
    Audsuperuser
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu AUDSUPERUSER für den nützlichen Beitrag:
    Gerki (13.05.2008)
    Gerki ist offline Neuer Benutzer
    29.01.2008
    19
    Ja sie hat in einer anderen Steuerung gesteckt. Mann kann sie also nur dort löschen wo sie drin gesteckt hat. Gut zu wissen habe jetzt auch eine neue bestellt aber ich wollte wissen warum.
    15.01.2005
    317
    Also wenn die Karte nicht total im Arsch ist,
    kann diese in jeder Steuerung gelöscht werden.
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/21830698
  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Gerki (13.05.2008),lorenz2512 (13.05.2008)
  7. #5
    29.01.2008
    19
    Pfeil
    OK werde noch mal probieren die karte zu löschen so das sie in der Steuerung funktionieren müsste. Ich habe zwar den mreset gehalten bis die lampe angeht aber nicht noch gedrückt
    Aber nun bin ich schlauer
    mfg gerki
  8. #6
    22.01.2008
    50
    Hallo Manuel
    Danke für den Hinweis. Ich habe da zwei Sachen durcheinander gebracht und wieder vermischt.
    In der Orginalsteuerung oder einer Baugleichen ist es möglich über Erreichbare Teilnehmer On-Line zu gehen und alle Bausteine und Systemdaten zu löschen. Danach konnte ich sie bisher immer in einer anderen Steuerung verwenden.
    Das Formatieren über den MRES Schalter funktioniert wie du geschrieben hast natürlich auch mit anderen 300 CPUs. Aber natürlich nur, wenn man auch Geduld hat
    Gruss
    Audsuperuser
    Gruss Audsuperuser
  1. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 14:06
  2. Probleme mit einer Bandwaage
    Von Eagel1 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 08.09.2007, 19:55
  3. Probleme beim Laden einer CPU 318
    Von Jacko im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 22.07.2005, 15:26
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.07.2005, 11:38
  5. Probleme mit einer Mitsubishi A2N CPU!
    Von Techniker im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 24.02.2005, 12:40
