Bekannte Probleme mit PPI-Kabel?
SiO2
Gibt es Bekannte Probleme (EMV) mit dem PPI Multimaster-Kabel? In einer Anlage mit s7-200 wird dieses Kabel verwendet zur Kommunikation mit dem Steuerrechner. Der Rechner fragt immer Zyklisch den Status der SPS ab.
Dabei tritt (leider sehr selten und nicht reproduzierbar) folgender Fehler auf:
PC sendet anfrage und SPS antwortet, jedoch immer an der gleichen stelle (das letzte Komma im Antwortstring X [es gibt noch antwortstrings y und z]) bricht die Antwort ab.
Da der Fehler je nach Arbeit der Anlage, sie hat etliche Aktoren, öfters (1-5mal im Quartal) oder weniger auftritt, vermute ich, daß es mit EMV zu tun hat, aber ich hab die Quelle noch nicht wirklich gefunden. Nun versuche ich alle Störmöglichkeiten zu finden.
