Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Schnittstellenfehler (OB84) Diagnose
    24.05.2006
    27
    Erhielt 18 Danke für 6 Beiträge
    Ausrufezeichen
    Hallo Zusammen,
    brauch dringend Hilfe dei einer Fehlerdiagnose.
    CPU 413 DP mit 9 Profibus Slaves (Digitale + Analoge I/O) + OP17 12DP
    Es tritt sporadisch ein Schnittstellenfehler auf, der den OB 84 auslöst,
    der OB 84 ist zwar vorhanden aber nicht Programmiert.
    Wie bekomme ich am schnellsten (sichersten) raus wo der Fehler im Bus ist?
    Vielen Dank in vorraus, Grüße Otto
    Zitieren Zitieren Schnittstellenfehler (OB84) Diagnose
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Zitat Zitat von Otto Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Ist es wirklich ein Schnittstellen Fehler oder ein Speicherfehler
    Zitat aus der Hilfe des OB´s
    OB84_EV_CLASS  OB84_FLT_ID    Startereignis des OB 84
    B#16#39            B#16#81         Schnittstellenfehler, kommend
    B#16#38            B#16#81         Schnittstellenfehler, gehend
    B#16#35            B#16#82         Speicherfehler vom Betriebssystem                      erkannt und beseitigt
    B#16#35            B#16#83         Häufung von erkannten und korrigierten Speicherfehlern
    B#16#35            B#16#85         Fehler im PC-Betriebssystem
    B#16#39            B#16#86         Leistung einer H-Sync-Kopplung beeinträchtigt
    B#16#35            B#16#87        Mehrbitspeicherfehler erkannt und korrigiert
    Steht was im Diagnosepuffer der CPU ?
    Otto ist offline Erfahrener Benutzer
    24.05.2006
    27
    Hallo MW!
    Im Diagnosepuffer steht Ereignis 3981, 3x81
    Mfg Otto
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    und was steht bei "Hilfe zum Ereigniss"?
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Hast du auch die Startereignisse aus dem OB 84 (temporäre Daten) rausgehollt ??
    genau poste mal was noch dazusteht, den mit den Ziffernhaufen da, kann man noch nicht soviel anfangen
    14.05.2008
    speicher doch mal den diagnosepuffer der CPU als textdatei und stell sie hier rein. ansonsten: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/997667
    FRAGE: Wie kann ich feststellen, welche der Schnittstellen bei einem OB84-Aufruf den CPU-Hardwarefehler verursacht hat?
    ANTWORT: In Ihrem Anwenderprogramm wird der OB84 aufgerufen. Bei diesem Aufruf wird ein CPU-Hardwarefehler ausgelöst. Sie wollen nun herausfinden, welche Schnittstelle den Fehler ausgelöst hat. Dies können Sie in den Lokaldaten (Startinformation) des OB84 feststellen. Darin wird in der Variable OB84_RESERVED_3 die Schnittstellen-Identifikation mit dem Datentyp WORD eingetragen.
    24.05.2006
    27
    Hallo Zusammen,
    hier mal ein Auszug aus dem Diagnosepuffer:
    Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 413-2 DP
    Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
    6ES7 413-2XG02-0AB0 - - - 1
    Baugruppenträger: 0
    Steckplatz: 2
    Ereignis 1 von 120: Ereignis-ID 16# 3881
    Schnittstellenfehler gegangen
    Schnittstellen-Identifikation: X1, MPI/DP/PROFINET
    Angeforderter OB: CPU-Hardwarefehler-OB (OB 84)
    Prioritätsklasse: 26
    externer Fehler, gehendes Ereignis
    14:23:48.619 14.05.2008
    Ereignis 2 von 120: Ereignis-ID 16# 3981
    Schnittstellenfehler gekommen
    externer Fehler, kommendes Ereignis
    14:23:48.576 14.05.2008
    Mfg Otto
  1. ASI-Bus Diagnose
    Von HerrKaleu im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 07.06.2017, 12:05
  2. Schnittstellenfehler WinCCflex 2008
    Von Baldr im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.02.2014, 14:43
  3. OB84. Funktion
    Von CheGuevara83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 20:51
  4. S5 + S7 -Diagnose
    Von Sockenralf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2007, 15:12
  5. TIM 33 und Diagnose
    Von Jelly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.05.2006, 18:43
