Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Keine Verbindung zur Steuerung
    29.01.2008
    Landesbergen, Niedersachsen
    19
    Habe eine neue CPU 315 2DP. Die konnte ich mit einem Programm bespielen. Sollte als Austausch die alte ersetzen. Ich habe sie eingebaut und kam mit meinen MPI Adapter dann nicht mehr auf die Steuerung, an der ein OP 77B hängt. Habe das auh abgeklemmt. kein Erfolg. Karte entfernt, kein Erfolg.
    Kann mann irgentwie die MPI Schnitttelle testen?
    Der Adapter ist OK
    Zitieren Zitieren Keine Verbindung zur Steuerung
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Zitat Zitat von Gerki Beitrag anzeigen
    Der Adapter ist OK
    Das 0P funktioniert noch ???
    Welche Schnittstelle ist am PG eingestellt, mit PC Adapter(Auto) mal probieren und auch mal über die Profibus Schnittstelle versuchen.
    03.11.2007
    noch RLP, demnächst wohl SL
    20
    Erhielt 22 Danke für 20 Beiträge
    Ist die Verbindung noch programiert?
    Kannst unter MPI-Verbindungen die Adresse des TP noch sehen?
    Ich Dummerle......
    ich seh grade erst, dass du die Verbindung zur CPU meinst....
    Geändert von Dabbes vorm Herrn (14.05.2008 um 19:59 Uhr) Grund: Käse gelesen
    Gerki ist offline Neuer Benutzer
    29.01.2008
    19
    die schnittstelle ist auf auto. das op habe ich mit einer anderen steuerung getestet. ist ok.
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Profibus Schnittstelle geht ???
    Hast du auf deinem Rack noch andere Bauteile mit eigener MPI addresse, also CP´s oder dergleichen, überprüfe mal deine Projektierung ob du da irgentwo die MPI-Addrese von deinem PG Projektiert hast. Das PG hat standart die null und die CPU meistens eine 2.
    Kannst auch mal die Addresse von deinem PG ändern
    29.01.2008
    19
    an das rack sind nur ein und ausgangs module angeschlossen über ein im
    habe das programm auf die steuerung gespielt als sie stand alone war. da ging es
    27.11.2005
    im Osten
    141
    und danach auf einmal nicht mehr
    probiert ??
    Im Simatic Manager unter Erreichbare Teilnehmer was zusehen ???
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Ich hatte mal das gleiche Problem. Ich habe eine kleinere Speicherkarte benutzt dann ging es. Entweder die alte karte war defekt oder falls so was möglich ist zu groß.
    Lebe so als sei jeder Tag dein letzter -
    eines Tages wirst Du recht haben
    29.01.2008
    19
    wenn mann auf baugruppezustand geht kommt die meldung kein teilnehmer gefunden
    01.11.2007
    91
    Also, wenn du das Projekt noch übertragen konntest, dann ist enweder danach die Schnittstelle gestorben (sehr unwahrscheinlich) oder du hast der CPU mit der Übertragung eine schon vorhandene (PG ?) Adresse gegeben (sowas passiert) oder es ist ein Fehler, den ich noch nicht kenne (gut möglich).
    Hast du, wie von MW empfohlen, die MPI-Adresse des PG´s mal geändert ?
    Welche MPI-Adresse hat denn die CPU in der HW-Konfig deines Projektes ?
    Grüße von HaDi
  1. keine Verbindung zu S7 300
    Von SPSGreenhorn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2011, 12:28
  2. keine Datenübertragung auf S5 Steuerung 150 S
    Von Brian84 im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 05.09.2009, 10:09
  3. keine Verbindung zur SPS
    Von woseitsihr im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 31.08.2009, 13:19
  4. Keine Verbindung zu CPU 315-2 PN/DP
    Von NeuerSIMATICNutzer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2009, 10:40
  5. Keine Verbindung mit Steuerung
    Von Airwave24 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 18:33
