Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Merker löschen und im gleichen netzwerk auswerten?
    18.04.2008
    Nun mal wieder ne Anfängerfrage.
    Wie Funktioniert es (mit MicroWin), wenn ich in einem Netzwerk ein Merker/Varianble setze/lösche und aber auch gleichzeitig auslese? Wird beim Auslesen der vorherige Zustand genommen, oder der im selbigen Netz geänderte? Hierbei geht es um soll_L1:V5000.1, siehe Anhang.
    • Dateityp: jpg bsp.JPG (29,3 KB, 30x aufgerufen)
    Zitieren Zitieren Merker löschen und im gleichen netzwerk auswerten?
    08.08.2007
    1.059
    die leserichtung ist von oben nach unten und von links nach rechts, wenn du es dir STL anguckst dann wird dir das auffallen
    Merker gleichzeitig 1 und 0
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    14.08.2006
    Die Frage ist nur was das für einen Sinn machen soll!
    SiO2 ist offline Neuer Benutzer
    18.04.2008
    Hmm, Danke.
    Da muss halt ne andre Lösung her, ich habs geahnt.
    Sinn: Naja, eigentlich möchte ich nen Ausgang toggeln, dazu hab ich diese "Soll"variable genutzt, welche den Sollzustand des Ausgangs anzeigt. Aber in einem Fehlerfall, darf der Ausgang nicht geschalten werden, somit wird zwar die Variable auf 1 gesetzt, aber der Ausgang bleibt immer 0 in einem Fehlerfall. Da ich die Variable (Flanke davon) nutze um eine Statusmeldung abzugeben klappt das nun nicht mehr, da die Sollvariable nie wieder 0 wird (wird sie ja erst, wenn Ausgang 1 ist und der Taster gedrückt wird).
    08.08.2007
    1.059
    denkanstoß: XOR
    Netzwerk 1
    |   E 0.0      M 0.0       M 0.1
    +---|   |------( P )-------(   )---|
    Netzwerk 2
    |   M 0.1      A 0.0       A 0.0
    |   M 0.1      A 0.0   |
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    14.08.2006
    Probiere es doch mal mit SR Gliedern. Da kannste den Ausganng toggeln, und machst danach ne UND-Verknüpfung mit deinem Toggelbit und dem Fehler-Bit.
    Anbei mal ein FC der einen Toggel-Ausgang hat.
    Nun einfach noch dein Fehlerbit mit einbauen und fertig.
    Gruß Mütze
  1. 2 Panels mit gleichen Funktionen
    Von Weschi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 10:09
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 07:49
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.08.2009, 07:52
  4. Problem mit 2 gleichen FC´s
    Von smartie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 22:34
  5. libnodave im gleichen Verzeichnis
    Von moeller im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.09.2006, 09:48
