Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Fernwartung über Portweiterleitung
    28.09.2005
    118
    Erhielt 91 Danke für 76 Beiträge
    Hallo Leute,
    Habe bis jetzt Fernwartungen per VPN Tunnel gemacht. Nun habe ich einen Kunden der einfach in der Firewall einen Port zB: 20102 freigeben will und diesen dann auf meine SPS als Port 102 weiterroutet.
    Das Heißt die SPS ist über die Öffentliche IP XXX.XXX.XXX.XXX:20102 erreichbar. Stellt sich die Frage ob das im Simatic Manager einstellbar ist.
    Hat so etwas schon jemand realisiert?
    Habe eine CPU 3152DP und einen CP 343-1 Lean
    Zitieren Zitieren Fernwartung über Portweiterleitung
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    wenn du auf die ip zugreifen willst musst du die öffentliche adresse eintragen in deinem projekt, aber ich glaube das läuft nur über port 102, denn im cp kannst du nur die ip eintragen nicht den port. aber müsste man ausprobieren
    mfg
    dietmar
  1. Fernwartung über VPN
    Von al3x im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 11:37
  2. Portweiterleitung
    Von HRO im Forum HMI
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 21:16
  3. Fernwartung VPN über CP und PN-CPU
    Von Joerg123 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 16:23
  4. Portweiterleitung für Profinet
    Von Pinmaster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 20:25
  5. Fernwartung über VPN
    Von SIsepp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 15:04
