840D NCK-Reset
HaDi
Level-3
Hallo Sinumerik-Experten,
ich habe hier an 5 baugleichen Maschinen ein Problem mit einer hängenden Achse. Wenn die Bediener einen NCK-Reset ausführen, sackt die Achse 20-40mm ab und das passiert natürlich immer da, wo es Bruch gibt.
Ich suche jetzt eine Möglichkeit, die Achse über die SPS vor Ausführung des Resets aus der Regelung zu nehmen und die Haltebremse einfallen zu lassen.
Gibt es eine Möglichkeit, den angestossenen NCK-Reset vor dessen Ausführung in der PLC zu erkennen (Nahtstellensignal) ?
Alternativ ist mir bisher nur eingefallen, den Softkey im HMI totzulegen und einen SPS-Eingang (Taste) zu benutzen, um die Achse abzuschalten und danach den Reset über die SPS anzustoßen, aber richtig elegant find´ ich das nicht...
Grüße von HaDi
Wie steuert ihr die Bremsen an? Ist es eine Powerline, oder eine Solution Line?
Ich schalte vor dem NCK-Reset immer die Steuerung aus, und bei der Powerline steuern wir die Bremsen über das Nahtstellensignal "Lageregler aktiv".
Andreas
Also ich mach das auch so aber die nicht ! Eine SL ist es noch nicht, die Maschinen sind ca. 6 Jahre alt. Das Problem ist ja, dass es keinen Gewichtsausgleich gibt und die Achse, eben noch in der Regelung, mit dem Reset die Beine weggetreten bekommt. Die Ansteuerung der Bremse sieht für mich korrekt aus (Lageregler aktiv, Impulsfreigabe, Hydrostatik ok, NC-ready, NCK-ready, BAG betriebsbereit, kein Not-Aus).
Wie gesagt, das Eleganteste wäre für meinen Geschmack eine verzögerte Ausführung des Resets mit Nahtstellensignal an die PLC.
Eine Möglichkeit den NCK-Reset zu verzögern ist mir nicht bekannt. Vielleicht bringt es ja was die Steuerung automatisch auszuschalten wenn die PLC in Stop geht.
Andreas
Wenn die PLC in Stop geht kommt ja auch die Bremse. Interessanterweise geht ja der (Safety-)Bremsentest ohne Absacken, d.h. die NC macht ja offensichtlich das, was ich auch will, nämlich den Antrieb beim Ansteuern der Bremse verzögert aus der Regelung zu nehmen.
Ah, ok. Das Problem ist dann also das Reglerfreigabe und der Ausgang für die Bremse quasi gleichzeitig weggehen und die Bremsverzugszeit die Achse absacken läßt.
Man könnte die hängende Achse ja nur freigeben wenn entweder das NC-Programm läuft (nicht abgebrochen), oder die Achse im Jog explizit angewählt ist. Das ist zwar keine elegante alles umfassende Lösung, würde aber die Möglichkeiten des Absackens verringern.
Andreas
Was wacht das "absacken" bei betätigen des NOT-Aus-Tasters ?
Sacken "alle 5 Maschinen " ab, gleiche Absackweite ?
Oder nur eine ?
Genau so isses, leider.
Dein Vorschlag würde sicherlich helfen, aber, wenn mir nicht besseres mehr einfällt, werde ich morgen die unelegante Lösung testen.
Oder nur eine ?
Auch bei Not-Aus sacken alle 5 Maschinen ab, die Absackweite schwankt zwischen 20 und 40 mm, liegt wohl am jeweiligen mechanischen Zustand der Achse.
Ich würde sagen: Programmierproblem !
ZUERST sollte bei Not-Aus, egal ob es von Taster oder von der NC kommt der Drehzahlsollwert auf 0 gefahren werden. (Schnellbremsung).
Erfolgt normalerweise schon, bei der Wegnahme von Signal DB10.DBX56.1 (NCK Not-AUS)
Bei Not-Halt werden durch die NC alle Achsen und Spindeln mit Sollwert=0
schnellstmöglich, d.h. an der Stromgrenze der Antriebe, abgebremst.
Programmablauf:
Bei erreichen des Stillstandes ALLER Achsen.
DB31.. DBX61.4 ( Achse/Spindel steht )
Bei NOT-AUS und Achse/Spindel steht --> Haltebremse einlegen.
Nach etwa 100-500 ms das Signal DB31.. DBX2.1 wegnehmen.
Schau dir mal die Beschreibung "Nachführbetrieb" an. Damit kann man erreichen, dass KEIN NCK-Reset wegen Konturabweichung durch absacken der Achse benötigt wird.
P.S:
Einschalten in umgekehrter Reihenfolge.
Regler bereit, warten, Bremse lösen.
Schau dir mal die Zeiten für das NOT-Aus-Relais an.
Ist das E/R-Modul noch unter Energie ?
Die Verzögerungszeit sollte für Schnellbremsung und Bremse einfallen noch ausreichen.
ACHSO, sollte die "Sache" beim drücken des NOT-Aus-Tasters funktionieren, so sollte es KEIN Problem sein, dem Bedienmann zu erklären, dass er ZUERST den NOT-Aus-Taster drückt bevor er, falls noch notwendig, den NCK-Reset auszulösen muss/will.
Puh, ist das ein Satz :oops:
Hallo Karl,
erst mal Danke für Deine Anregungen. Das Problem ist ja, dass das im Stillstand der Achsen und Spindeln passiert und dass der NCK-Reset bzw. das Drücken des Not-Aus-Tasters der Auslöser für das Absacken ist und nicht, wie du anscheinend vermutest, das Absacken den Reset nötig macht. Warum die Burschen einen Reset machen und ob der wirklich immer nötig ist sei mal dahingestellt.
Wie auch immer, die Werkzeuge werden langsam knapp und ich muss schnell was tun. Sicher werde ich mir morgen noch mal den Schaltplan und das PLC-Programm zu Gemüte führen, vielleicht finde ich noch was. Der Maschinenhersteller ist übrigens wenig konstruktiv, das Problem hat mal wieder noch nie ein anderer Kunde gehabt.
Mein (hoffentlich nur vorübergehender) Lösungsansatz sieht so aus:
1. Den Softkey im HMI über ein entsprechendes Acceslevel in der IB.INI ausblenden.
2. Einen Taste (MSTT oder SPS-Eingang) zum NCK-Reset deklarieren
3. Dieses Signal unter sinnvollen Verriegelungen zum Stillsetzen der Achse verwenden mit Verzögerung zwischen Bremse und Reglerfreigabe
4. Nach Stillsetzen der Achse über PI-Dienst NCRES einen NCK-Reset auslösen.
Grüße von HaDi
Mal eine ganz blöde Frage:
Sollte es nicht auch bei eine Powerline möglich sein, die Motorbremse vom Simodrive ansteuern zu lassen? Soweit ich informiert bin, bietet auch der 611D einen Ausgang für die Motorbremse. Dadurch würde die SPS und die NC umgangen.
Bitte korrigier mich falls ich mich irre.
Hallo HADI + maxl,
Genau, die beste projektierte Lösung ist immer die Bremse vom Antriebsgerät vollkommen autark(Simodrive,Sinamics,etc.) zu steuern, da es vollautomatisch abläuft und daher keine Probleme auslöst!
Es gibt die Möglichkeit die Bremse über die 611D anzusteuern. (Siehe Funktionshandbuch Antriebsfunktionen auf der DoconCD Kapitel 2.7). Und das könnte hier vielleicht auch helfen.
Bei Not-Aus haben wir keine Probleme mit absackenden Achsen. Wir schalten die Spannung für die Bremsen sofort ab und das interne Leistungschütz des E/R-Moduls auch.
Das ein Bediener ein NCK-Reset auslösen muß kommt bei unseren Anlagen nicht vor, und ich wüßte auch nicht warum er das tun sollte.
Wir haben ein hängendes Gantry-System mit ca 600Kg und das sackt im ungünstigsten Fall vielleicht mal 2-3mm ab. Ich empfinde 20-40mm?! schon als ziemlich viel. Was ist das für ne Achse/Anlage?
Andreas
ich habe bisher nur das gefunden:
Da die 611D–Antriebe keine integrierte Bremsenansteuerung besitzen, werden
die Bremsen normalerweise von der PLC angesteuert. Durch das Löschen der
Impulsfreigabe in der PLC kann die Bremse wieder geschlossen werden.
Wird die Impulsfreigabe aufgrund externer Ereignisse (Schnittstelle 611D,
Klemme 663 zur PLC) oder aufgrund von Antriebs– oder Achsfehlern gelöscht,
so kann die PLC die Bremse nur mit Verzögerung schließen, da der Transport
des Impulsfreigabe–Signals über Servo und Interpolator 2–3 Interpolator–Takte
benötigt. Im ungünstigsten Fall beansprucht die PLC weitere 2 PLC–Zyklen. Bei
hängenden Achsen und bei Linearmotoren ist das oft zu langsam.
Für alle Anwendungen die schnell auf die Impulsfreigabe reagieren müssen,
wird zur Beschleunigung der Bremsenansteuerung der Status der
Impulsfreigabe auf eine neue Systemvariable abgebildet.
Diese Systemvariable wird vorzugsweise in Synchronaktionen ausgewertet. Mit
Hilfe der Synchronaktion kann entweder eine direkte Ausgabe auf einen
NCK–Ausgang oder eine schnellere Übergabe an die PLC erfolgen.
Eine integrierte Ansteuerung kenne ich nur bei 611U und bei anderen Herstellern (z.B. Indramat), aber ich will gerne Eure Hinweise verfolgen.
Mein Problem ist nur, dass jetzt noch genau eine Schleifscheibe da ist und wenn sie die zerdeppert haben, dauert es ca. 12 Wochen, bis Nachschub kommt.
Für den Fall, dass das passiert, habe ich schon einen kurzen Nachruf vorbereitet, den dann ein Kollege auch hier einstellen wird.
Also wie währe es nur mit Fahrbefehl der Achse die Regelfreigabe zu geben und solange die Bremse einfallen lassen? Könnte man z.B. bei einem Lader oder so machen. Könnte zwar auf die Taktzeit etwas gehen, aber sicher ist es!
Das Problem ist, die Bremsen der 611D Antriebe sind keine Feststellbremsen, sondern nur Haltebremsen. Wenn die Achse mal im Fallen ist, so hält diese Bremse den Antrieb eigentlich nicht und die Achse kann durchsacken. Normal wird da heute immer ein Gewichtsausgleich bzw. ein z.B. Wellenklemmung verbaut. Bei Hängenden Achsen muss ja auch die Risiko-Bewertung beachtet werden und entsprechend abgesichert werden.
Bei einem NCK-Reset geht die NCU und die PLC geleichzeitig in stop und der Antrieb wird nicht Geregelt runter-gefahren!
Eigentlich solle durch einstellen der Zeit am P-Noz und dem folgendem MADA ds Verhalten besser sein. Die Bremse muss nicht unbedingt über den Regler geschleift werden (kann aber). Habe auch etliche Hängende Achsen an den diversen Anlagen und keine Probleme ...
Versuch auch einmal bei der entsprechenden Achse
1404 Pluse_Suppression_Delay [Zeitstufe Impulslöschung] auf ca. 500 ms oder halt 2,5 *PLC-Zykluszeit [ms]
zu setzen.
Alternativ könnte man zus. die Bremse mittels einer Asycron Funktion aus der NC ansteruern. Könnte nöchmals ein paar ms bringen.
@Znarf
Ja, ab dem Softwarestand 6.6.6 funktioniert das.
So nach dem Moto "Indramat und so" kann das nur :ROFLMAO:
Anzuschliessen ist die Bremse am Regler "BE1" oder "BE2" je nach Achse .
Das Machinendatum 1060 muss auf 1 gesetzt werden.
Schau dir doch dazu die Parameter 1061 ... 1064 an.
