Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: S7-200 2xRS232 Waagen anschließen
    15.09.2006
    72
    ich möchte mit einer S7-200 (6ES7 216-2AD23-0XB0) zwei Waagen über RS232 Steuern/Auslesen.
    An dieser CPU ist auf der 1.Schnittstelle das Touch Panel TP177 angeschlossen.
    Wie kann ich nun von der 2.Schnittstelle die zwei Waagen steuern?
    Syny
    Zitieren Zitieren S7-200 2xRS232 Waagen anschließen
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Waagen identisch ? --> Ja, manueller Umschalter.
    Umschalter gibt es auch mit "Relaise", die die SPS umschalten kann.
    Ist das ein "kleineres" Projekt ?
    So mit 2 Waagen, die man mal schnell "unterm Arm" woanders hintragen kann.
    ODER etwas anspruchvolleres ?
    Dann empfehle ich S7-300 mit Siwarex.
    Karl
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu gravieren für den nützlichen Beitrag:
    Syntaxfehler (18.05.2008)
    Syntaxfehler ist offline Erfahrener Benutzer
    15.09.2006
    72
    Hallo gravieren,
    ist es so, das ich immer nur 1 Waage auslesen/steuern möchte, da es sich um 2 verschiedene Endprodukte handelt.
    Beide Waagen sind identisch und werden fest an einen Ort installiert.
    Ich habe einwenig gegoogelt, aber noch kein Relais gefunden mit der ich per SPS die Waagen umschalten kann.
    Alle Befehle und die Antworten werden mit <SP><CP><SP><LF> (ASCII-Wertigkeiten 32,13,32,10) abgeschlossen.
    Hast du ein ein Beispiel wie ich im ASCII Code die Waage steuern/auslesen kann?
    Syny
    10.05.2005
    220
    Vorweg, ich verwende hautsächlich die S7-300/400
    Erste Anlaufstelle:
    Klicke auf Kommunikation ! ! !
    Dann erhälts du ausreichen Informationen.
    http://www.automation.siemens.com/mi...tm?HTTPS=REDIR
    Grundsätzliches:
    https://support.automation.siemens.c...eid99=&x=0&y=0
    Example mit GPS.
    Karl
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu gravieren für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    10.05.2005
    220
    Achso Umschaltung auf 2 Schnittstellen.
    Ich habe auf die schnelle nichts gefunden.
    Ein Relaise 24Volt mit 4 Goldkontakten denke ich macht das gleiche und noch billiger.
    Teste erst mal 1 Gerät, bei Funktion rühre dich hier nochmals.
    Karl
  8. #6
    15.09.2006
    72
    Ich verwende auch hauptsächlich die S7-300/400. Die Kommunikation über ASCII Code hatte ich bis jetzt auch noch nicht programmiert, daher bin ich sehr dankbar für jede Hilfe.
    Funktioniert der SFC216 und 217 auch auf meiner S7-CPU226? Kann mir jemand den Baustein schicken?
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...ght=ASCII+Code
    Syny
    Geändert von Syntaxfehler (18.05.2008 um 17:26 Uhr)
  9. #7
    24.02.2006
    8
    Das geht bei der S7-200 mit dem RCV (empfangen) und dem XMT (senden) Befehl.
    Umschalten mit Relaise mußt du probieren. Wenn geht, dann sicherlich am günstigsten. Kommt mir aber komisch vor.
    PPI/RS 232 Kabel brauchst du auch noch.
    BESSER: Du könntest mit dem MPI BUS, auf welchem das HMI draufhängt, auch noch zu einer CPU 224XP weiterfahren. Diese macht dann über die 2te Schnittstelle die Komunikation mit der 2ten Waage. Werte dann über MPI zurück an die CPU 1.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu mr__mines für den nützlichen Beitrag:
  11. #8
    15.09.2006
    72
    Da geb ich dir Recht. Schöner wäre es Siemens hätte einen Schnittstellenerweiterungs-Modul, den ich an meine CPU anbinden kann.
    Syny
    Geändert von Syntaxfehler (18.05.2008 um 20:28 Uhr)
  12. #9
    15.09.2006
    72
    So, ich habe nun die Waagen erhalten und diese an eine S7-200 CPU226 (6ES7 216-2AD23-0XB0) angeschlossen.
    Ich erhalte an der S7-200 Werte (irgendwelche Zeichenketten) von der Waage. Nur kann ich diese nicht richtig wandeln. Ich habe mir auf der Siemens Seite den Tip52 gedownloaded.
    Die Bausteine XMT und RCV benötige ich, nur was fehlt noch alles?
    Wie wandel ich eine Real-Zahl z.B. "150,06g" in eine Zeichenkette um? Das wären doch pro Ziffer bzw. Komma ein Zeichen?
    Und wie sende ich das zur Waage? Hintereinander? Oder in einer Zeichenkette?
    Anbei die Doku von der Waage.
    Syny
  13. #10
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    die empf. Zeichenkette kann direkt umgewandelt werden:
    MicroWin Hilfe:
    "...Die Operation STR wandelt Zeichenketten mit dem folgenden Format um:
    [Leerzeichen] [+ oder -] [Ziffern 0 - 9] [. oder ,] [Ziffern 0 - 9] ".
    Die Befehle für die Waage werden genauso als String gesendet, und zwar den entspr. Befehl + Telegrammabschluss. In den Beispielen ist die Hantierung gut beschrieben.
    V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Strings..
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu vladi für den nützlichen Beitrag:
    Syntaxfehler (22.09.2008)
  1. S0 an SPS anschließen
    Von roberthaidi im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 07.06.2013, 07:34
  2. Vss+ Vss- Gnd anschließen
    Von Anaconda55 im Forum Elektronik
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 12:39
  3. ABB Veritron anschließen
    Von Atlantik im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 30.04.2006, 15:11
  4. Wo Motorleitungen anschließen?
    Von Anonymous im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.01.2006, 11:50
  5. TP anschließen
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.06.2005, 06:24
