Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Bitte um Hilfe bei einem Problem (zyklische Abfrage)
    09.04.2008
    5
    Erhielt 3 Danke für 1 Beitrag
    Hallo erstmal!
    Bin ganz neu in der Branche und kenne mich leider fast garnicht aus..
    Hoffe das ändert sich mit der Hilfe von euch!
    Kann einwenig C und Java.
    Nun steh ich vor dem ersten Problem in SCL.
    Von der Simotion bekomme ich in einen DB einen Wert(Nm - DMax) eines Drehzahlmotors geschrieben.
    Dieser Wert würde ich gerne alle 100ms (das 10* = 1sek) abfragen, und dies in einen ersten Puffer schreiben und in der 2 sek nochmal 10 mal abfragen (je 100ms) in einen 2ten Puffer schreiben.
    Nun den Mittelwert vom ersten Puffer berechnen und den Mittelwert vom 2 Puffer berechnen.
    Diese 2 Mittelwerte nun vergleichen.
    Wenn der Mittelwert des 2ten Puffers gestiegen ist,soll eine Meldung rausgehauen werde oder es soll in eine Variable ein Bool wert geschrieben werden.
    Diese komplette Prozedur wiederholt sich dann nach jeder 2 Sekunde.
    Dieser züglicher Aufruf alle 100ms und der Vergleich der 2 Puffer bereitet mir sehr Probleme.
    Wäre über eure Hilfe wirklich sehr sehr dankbar!
    LG
    Bosga
    Zitieren Zitieren Bitte um Hilfe bei einem Problem (zyklische Abfrage)
    08.08.2007
    1.059
    vermisse die frage! vermisse die darstellung des problems!
    ICH VERMISSE EIGENINITIATIVE
    ...und ich vermisse angaben zur verwendeten hardware und software und den daten ... sinds nun INT, DINT, REAL und soweiter und sofort ...
    ein tipp von mir: es gibt einen CPU-Taktmerker mit 100ms -> Mx.0
    Geändert von vierlagig (17.05.2008 um 21:45 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Bosga ist offline Neuer Benutzer
    09.04.2008
    5
    Ist ein REAL wert.
    Hardware CPU 317
    Bekommt die Werte von einer Simotion. Aber denke ist für mich hier nicht so wichtig.
    Geändert von Bosga (17.05.2008 um 21:51 Uhr)
    08.08.2007
    1.059
    was hast du denn schon?
    hapert es an den SCL-Grundlagen oder am Datenhandling?
    am Summieren und durch die Anzahl der Summanden dividieren dürfte es nicht scheitern, oder?
    also kurz gesagt: was willst du wissen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.08.2007
    1.059
    es geschehen noch wunder:
    Zitat Zitat von bosga
    Mir fehlt einfach das handling. Wie gesagt mein hauptroblem ist das ich keine ahnung habe wie ich eine variable alle 100ms abrufe, dessen wert in ein array schreibe ....
    was läßt sich da finden? *klick* suche ... hmm ... SCL *tipp* array *enter*
    Pointer in SCL ?
    [edit] besonders der beitrag von kai [/edit]
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    @Vierlagig: Ich glaube, da bist du jetzt ein wenig hart mit Bosga. Er hat seine Problemstellung doch schön beschrieben ...
    @Bosga: Ich würde da wie folgt vorgehen ...
    Einen FB bauen, der im OB35 im gewünschten Zeitraster aufgerufen wird.
    Bei jedem Aufruf des FB's zählst du einen internen Zähler hoch. Ist der Zähler im Bereich 1 .. 20 schreibst du die eingelesenen Werte in dein ARRAY (vom Instanz-DB). Ist der Zähler = 21, dann wertest du das aus. Ist der Zähler 22 .. 41 dann schreibst du die Werte in das 2. ARRAY und ist der Zähler 42 dann wertest du dieses aus und setzt den Zähler zurück.
    Versuch doch mal, das umzusetzen ...
    LL
    01.11.2007
    91
    Würde es nicht auch genügen, die jeweils 10 Werte aufzusummieren und dann die Summen zu vergleichen?
    Grüße von HaDi
    18.03.2008
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Ich würde auch so vorgehen
    Geändert von Chefmech (18.05.2008 um 18:05 Uhr)
    18.03.2008
    Ich würde auch so vorgehen wie Larry Laffer das beschreibt.
    Der Vergleich der beiden Mittelwerte bereitet dir auch Probleme? Warum nimmst du nicht einfach eine If-Abfrage???
    IF rMittelwert1 = rMittelwert2 THEN
    //----- Werte sind gleich -----
    ElSIF rMittelwert1 > rMittelwert2 THEN
    //----- Grösser -----
    ElSIF rMittelwert1 < rMittelwert2 THEN
    //----- Kleiner -----
    ENDIF;
    ... ob man die beschriebene Aufgabe so oder so erledigt ist (glaube ich) nicht das Thema. Ich würde da ggf. auch anders vorgehen (kommt immer darauf an, was man noch so vorhat). Bei mir stehen bei solchen Sachen ganz häufig Kennlinie-Darstellungen mit auf dem Programm und deshalb halte ich diesen Lösungsweg auch nicht für abwegig.
    Deswegen - wenn es "nur" um die Mittelwerte geht, dann stimme ich HaDi zu 100% zu. Falls mehr angesagt ist, dann ist der Ansatz von Bosga auf jeden Fall absolut OK ...
    LL
  1. Bitte um Hilfe
    Von Ngouagnia im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.11.2010, 10:30
  2. Suche Hilfe bei einem Problem
    Von würgi im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.10.2010, 23:06
  3. Bitte um Hilfe
    Von SirDaniel86 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.01.2009, 12:00
  4. Hilfe, bitte 315-2DP
    Von Mike Anderson im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.11.2004, 15:37
