Results 1 to 6 of 6
Thread: SP5 und SP7 auf einem Rechner
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Forum!
    Vielleicht könnt Ihr einem absoluten Anfänger in Sachen Step5 und Step7 helfen! Ich würde gerne beide Versionen auf einem Laptop zum laufen bringen. Bisher funzt das mit Win98 und WinNT nur sehr schlecht.
    Gibt es Alternative Software die auf ein und demselber OS laufen? Welche günstige Alternative könnt Ihr mir empfehlen?
    Danke für jede Antwort
    Manfred
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: SP5 und SP7 auf einem Rechner
  2. "step5 und step7 laufen beide unter windowsbetriebsystemen...
    bei nt systemen gibt es nur probleme mit älteren s5 versionen.
    mfg!"
  3. #2
    Anonymous Gast
    Default
    probier es mal hier :http://www.s5w.via.t-online.de/
    Diese Sotfware nutzen wir parallel zu Step7 auf unseren Notebooks.
    Kannst du aber auch für S5 & S7 benutzen.
    Ciao
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,052
    1,415
    Erhielt 1,219 Danke für 576 Beiträge
    Default
    mfg!
    Join Date
    02.07.2003
    Posts
    17
    Default
    So ist es...
    Es gibt eigentlich keine Probleme.
    B72
  6. #5
    Join Date
    06.09.2003
    Posts
    52
    Default
    Sollte funktionieren. Step5 V7.2 ist für NT,2k und XP freigegeben. Am besten ein Update durchführen.
    Bei 98 kann es vorkommen das man nicht online kommt. Das liegt an den verfluchten "Stromsparfunktionen" von Windows. Da wird doch tatsächlich die serielle Schnittstelle abgeschaltet damit der Akku ein paar Minuten länger hält. Wenn man diese Funktion abschaltet klappt es wunderbar mit dem online gehen. Abschalten kann das nur mit Regedit. Wo der entsprechende Eintrag steht kann man bei Siemens nachlesen.
    Sollte du keine Serielle Schnittstelle habe und versuchen mit einem USB Adapter zu arbeiten kann es schwierig werden, zumindest wenn du mit dem Schnittstellenwandler von Siemens (RS232-TTY) arbeitest, der verträgt noch längst nicht jeden USB-RS232 Wandler. Für diesen Fall empfehle ich einen anderen Schnittstellenwandler, am besten gleich USB-TTY.
  7. #6
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    Zu dem Nichtfunktionieren von älterem Step5 unter Windows 95,98,ME:
    Die Stromsparfunktionen sind eine Sache. Eine andere ist, das wegen des kooperativen Multitasking (anderes Programm bekommt erst Rechenzeit, wenn das laufende freiwillig welche abgibt), können generell timeout-Zeiten nicht eingehalten werden. Schnellere CPU ist besser, mehr gestartete Programme schlechter, aber richtig helfen tut nur:
    Rechner im MS-Dos-Modus neu starten.
Similar Threads
  1. TIA Tia Portal V13 und V14 auf einem Rechner installieren
    By 140434_Tom in forum Simatic
    Last Post: 01.12.2016, 07:02
  2. Step 7 PCS7 OS und PLCSim auf einem Rechner
    By knubbl in forum Simatic
    Last Post: 21.08.2013, 12:12
  3. Replies: 6
    Last Post: 24.09.2012, 17:09
  4. Replies: 6
    Last Post: 14.05.2010, 20:48
  5. PLCSIM 5.4 und WinCC 6.2 auf einem Rechner
    By bob robsen in forum Simatic
    Last Post: 05.01.2009, 09:23
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
