Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Master Control Relais
    17.11.2004
    10
    Erhielt 4 Danke für 2 Beiträge
    Hallo Ihrs,
    kann mir einer erklären, was das so genannte "Master Control Relais"
    ist, und wozu es dient.
    Gruß Schibi
    Zitieren Zitieren Master Control Relais
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    hier ein auszug, wenn der nicht reicht, mußt du z.b. awl für s7 auf der siemens seite laden, da steht mehr drin.
    Das Master Control Relay (MCR) wird in Relais-Kontaktplänen für das
    Aktivieren und Deaktivieren des Signalflusses (Strompfad) verwendet. Ein
    deaktivierter Strompfad entspricht einer Operationsfolge, die einen Nullwert
    statt des errechneten Wertes schreibt bzw. einer Operationsfolge, die den
    bestehenden Speicherwert unverändert läßt. Operationen, die durch die
    folgenden Verknüpfungs- oder Transferoperationen ausgelöst werden, hängen
    vom MCR ab:
     S
     R
     T (mit Byte, Wort oder Doppelwort verwendet)
    Die Operation T, die mit Byte, Wort oder Doppelwort verwendet wird, und
    die Operation = schreiben eine ”0” in den Speicher, wenn das MCR ”0” ist.
    Die Operationen S und R verändern den bestehenden Wert nicht.
    mfg
    dietmar
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu lorenz2512 für den nützlichen Beitrag:
    wobpac (17.09.2015)
    21.05.2004
    31
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge
    Nutzt das MCR in Europa auch Jemand, oder wurde das nur für die 'Amerikaner' implementiert?
    UND
    Was sind die Kriterien um das MCR einzusetzen?
    kurt
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Das ist bei der 200er?! Das ist als einfache SChrittkette gedacht. Ich hab sie mal genutzt, aber hinterher durch eine Handgeschriebene ersetzt. Die fand ich übersichtlicher als mit Sringe nach S2.4 usw.
    pt
  1. Master Control Word bei TwinCat
    Von kunse im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 26.05.2011, 19:18
  2. Master-Master-Kommunikation und Fernwartung
    Von McMeta im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2009, 00:00
  3. Master Control Relay
    Von grossi33 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.07.2006, 11:36
  4. Bitte Hilfe bei Step7 Master-Master
    Von diabolo150973 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2006, 13:30
  5. Master <-> Master Kommunikation über Profibus
    Von joker76 im Forum Feldbusse
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 09.12.2004, 14:01
