Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: S7-200 Erwiterungsbaugruppen
    Anonymous Gast
    N´abend zusammen
    Habe folgendes Problem...
    CPU222 mit erweiterung EM223(16Di16DA) danach EM221(8DI) danach EM222 (8DA)
    Die CPU liest nur 2 Erweiterungsgeräte ein. Die 3tte EM222 nicht mehr.
    Wo liegt hier nur der Fehler???
    Lieben Gruss Wilhelm
    Zitieren Zitieren S7-200 Erwiterungsbaugruppen
    19.06.2003
    85
    Woran merkst du, daß die CPU eine reine Ausgabe nicht "einliest"?
    Anonymous Gast
    Erst einmal schönen Dank für die schnelle Antwort.
    Wenn ich im Menuepunkt Zielsystem Information anklicke liest er mir die CPU richtig ein und erkennt nur 2 Erweiterungsmodule es hängen aber 3e dran. Er macht auch keine Fehlermeldung.
    Zitieren Zitieren ✔ hilfreichste Antwort! Erweiterungsbaugruppen S7-200
    19.06.2003
    85
    Was passiert wenn du die Reihenfolge der Baugruppen tauschst? Wenn z.B. die 3. BG 1. wird und alles danach nicht mehr zu sehen ist, dann ist sie wohl defekt.
    Was passiert, wenn du die Ausgänge im Programm setzt?
    Was ist die max.Zahl von E/As für die 222?
    13.10.2004
    die CPU 222 kann laut Siemens nur 2 Erweiterungsmodule verarbeiten.
    Wenn du mehr brauchst musst du die CPU 224 nehmen die kann 7 Module verwalten.
    Anonymous Gast
    Hallo zusammen und besten Dank.
    Genau so ist es die 222er kann nur 2 Erweiterungen verarbeiten...
    Jetzt häng ich da
    Kann eine Karte kaufen 8E/8A und die einzelnen nimmt mir keiner zurück.
    Mann sollte doch vorher lesen ...........
    Schönen Dank an euch
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Ab in unser Suche Biete Forum.
    pt
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Mann das ist Siemens live.....
    Das ist ein Grund die 200er mit Vorsicht zu genießen....
    Heinz
    Anonymous Gast
    Hallo zusammen
    Danke Heinz
    absolut Siemens wenn ich nur dran denke wieviel verschiedene Sorten Kabels ich da schon habe
    Da hatte S5 doch noch was.......
    Lieben Gruß
    Wilhelm
    19.06.2003
    85
    Ja, das denke ich auch immer bei sowas...
    Warum die? Die 1. S7, die ich eingesetzt habe, war eine 314IFM. Hatte im Katalog gelesen: 2 schnelle Zählereingänge. Integrierte Frequenzmessung. Was ich nicht gelesen hatte, war daß nicht beide dieser Eingänge zugleich Frequenz messen können....
    Das war schon die gleiche Sch.... Erinnere mich gut, daß vor Jahren jeden Monat ein Stapel Papier von Siemens kam, in dem sinngemäß stand:
    "Die Baugruppe XYZ kann dies und das nicht in Verbindung mit einer CPU 9yy, wenn gleichzeitig eine IM306 steckt. Ab Ausgabestand 107 wurden folgende Einschränkungen beseitigt: ....In Verbindung mit......benötigen Sie den Ausgabestand109. Hochrüstung...kann erfolgen ab....
    Unmöglich, den Überblick zu behalten. Ist das besser geworden, oder sparen sie sich nur das Papier?
  1. S7-200 Erwiterungsbaugruppen
    Letzter Beitrag: 10.12.2004, 11:11
