na aber nicht so bescheiden sein!
du hast nicht nur keinen schimmer von leitsystemen sondern auch von
wincc flexible, siemens steuerungen und so ziemlich jedem thema was damit zu tun hat.
hier mal nen kleiner auszug deiner beiträge :
wie kann man vom OP77B die CPU Zeit der SPS(S7-300) einstellen?
Kann mir jemanden helfen?
Wie kann man zwei Panel an einer S7-300 Steuerung anschliessen?
Wie wird dass beim WinCC flexible oder im Protool programmiert, ich habe, dass nie in dieser weise projektiert, kann mir jemanden helfen?
Wie wird das mit dem OP77B beim WinCC flexible gemacht?
Muss der MPI Adresse der SPS auf 2 eingestellt sein? Was ist die Regel, was wird von Siemens empfohlen? Was für eine MPI Adresse wird beim Panel gewählt?
Ich habe im WinCC-Flex. 2005 ein Eingabefeld definiert, wo der Kunde den Sollwert verstellen kann. Ich möchte gerne dieser Sollwert begrenzen von 0 - 100. Wie wird das im WinCC-Flex. 2005 gemacht?
Wenn sich jemand im Panel einloggt, sollte oben beim Panel den Namen des eingeloggten Person ersichtlich sein, wie wird dass beim WinCC Flex.2005 projektiert? Gibt es einen Ereignissfunktion dazu????
du siehst also das deine aussage nichts von leitsystemen zu verstehen war untertrieben.
und ich habe nie behauptet das ich alles weis und kann, jedoch sollte eine standartfunktion in wincc flexible selbst einem azubi keine probleme bereiten.
deine probleme lassen sich großteils mit einem blick in die hillfe oder einem besuch der supportseiten lösen, nur weis ich nicht warum du dort scheinbar nie nachsiehst...
prinzipiell ist mir egal was du machst und welche fragen du stellst, nur ich könnte mir vorstellen das es dem ein oder anderem der deine beiträge liest genau so geht wie mir.
