applicom international PCI2000ETH C Karte durch Software ersetzen
Welche Visu ??
Es gibt mit Sicherheit eine bessere Lösung. Das Stichwort heisst OPC. Es gibt hier verschiedene Hersteller. So auf Anhieb fallen mir ein :
- INAT
- IBH
Welche Visualisierung läuft den auf Euren Rechnern?
Kieler
Wie sieht die Software-Schnitstelle aus? Wenn es sich um einen normalen Zugriff auf SPS-Variablen handelt (oder dieser verwendet werden kann), dann kann z.B. libnodave oder AGLink oder Tools von pi oder mhj zum Einsatz kommen um über S7-TCP/IP (RFC 1006) auf die SPS zuzugreifen. Wenn keine Ethernet CP in der SPS vorhanden ist, dann kann z.B. ein ACCON-NetLink PRO veerwendet werden, der das RFC 1006-Protokoll ebenfalls unterstützt. Eine spezielle Ethernet-Karte im PC ist dafür nicht notwendig, wohl aber eine Anpassung der vorhandenen Software.
wenn es unbedingt kommerziell sein muß:
AGLink
kassl OPC
darüber hinaus gilt: fehler können bei open source und gekauften lizenzen auftreten, bei open source gibt es dann meist jemanden der sich darum kümmert :rolleyes: ... also ich würde nicht von libnodave abraten, würde aber auch nicht zu einer kommerziellen lösung raten :ROFLMAO:
i-fix
Hallo Beren,
#..und i-fix als Visu
Das ist was ich hören wollte.
Also, wenn Du mit iFix an eine S7 Steuerung möchtest. Dann ist der S7A Treiber die beste Lösung. Dieser Treiber wird direkt in iFix eingebunden. Er kann über alle gängigen Wege die Daten aus einer Siemenssteuerung holen. Ich habe hier z.B. eine Anlage mit ca. 25 S7 Steuerungen, welche alle über Ethernet mit S7A und iFIX kommunizieren. Eine absolut saubere Lösung.
Wenn ich das richtig sehe kommst Du aus Bremen. Hier bieten sich die Firmen Videc und Segno ja geradezu an. Das ist sozusagen Ihr täglich Brot.
Für jemanden der sich etwas damit auskennt, ist die Umstellung von applicom auf S7A keine grosse Hürde.
Kieler
Schönen Dank erstmal. Habe mir die Varianten mal angesehen. Ist libnodave denn empfehlenswert? Ich habe doch gemischte Gefühle in unserer Anlage Freeware einzusetzen. Läuft das Paket sicher?
Zottel und libnodave kann ich empfehlen. Am besten zum Forumstreffen kommen und selber ein Bild machen. Und wenn es was kosten darf (finde ich gut :D), stehe ich selbstverständlich gerne mit ACCON-AGLink oder unserem OPC-Server zur Verfügung.
Moin
@kieler: S7A sieht gut aus. Werd mal die Demo testen. Wie sieht es mit der Kommunkation zwischen iba-PDA und S7 aus? Läuft das auch über S7A? Btw: Mein Chef kennt Hr. Segno persönlich... ;-)
@Rainer: Hab mir libnodave mal etwas näher angesegen. Sieht ziemlich nach Gefummel aus. Da ich Newbie auf dem Gebiet bin und schnell zu einer funktionierenden Lösung kommen möchte (habe diverse andere Projekte nebenbei laufen) werd ich libnodave erstmal nach hinten schieben. Aber mal sehen. Lässt sich mit AGLink die Kommunikation zwischen iFix und S7 unproblemtaisch herstellen?
Beren
Die Lösung die eher "von Haus aus" funktioniert, ist unser OPC-Server. Zum Thema iFix (und AGLink) fällt mir http://www.incosol.de/ ein. Ich habe dort mit Herrn Stähler zu tun. Ggf. mal Kontakt aufnehmen.
iFIX und andere ...
meine Antwort kommt heute etwas später. Ich war den ganzen Tag zur Inbetriebnahme.
// Wie sieht es mit der Kommunkation zwischen iba-PDA und S7 aus?
Siehe Dir doch mal dieses an :
www.iba-germany.com/download/download.php?ID=&DownloadID=0439-1263 -
// Zum Thema iFix (und AGLink) fällt mir http://www.incosol.de/ ein. Ich habe // dort mit Herrn Stähler zu tun. Ggf. mal Kontakt aufnehmen.
Der von mir empfohlene S7A Treiber ist von Herrn Stähler. Und natürlich werkelt im Hintergrund AGLink. Herr Stähler hat auch immer die gute Zusammenarbeit mit Herrn Hönle gelobt.
Kieler
