Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: PPI multimaster netz s7200
    21.11.2007
    200
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    ich habe eine steuerung mit ner s7 224 und einem td 200.
    mein Problem ist, dass ich um weiter arbeiten zu können mein PG aber auch das Panel an der Steuerung angeschlossen haben muss!!!
    Habe jetzt an der cpu einen durchgeschliffenen profibusstecker dran gemacht und mich mim pg draufgesteckt. an der anderen seite des profibuskabels habe ich das panel.
    Panel funktioniert und hat verbindung zur steuerung.
    ABER: Wenn ich mim PG jetzt an die Steuerung will geht nichts mim pg.
    Habe jetzt mal ein screenshot gemacht von der meldung die kommt. vll kennt die ja jemand von euch.
    MfG Johannes Roos
    Zitieren Zitieren PPI multimaster netz s7200
    08.08.2007
    1.059
    was ist an der meldung "benutze ein anderes, richtiges kabel!" so schwer zu verstehen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Roos (21.05.2008)
    Avatar von Roos
    Roos ist offline Erfahrener Benutzer
    21.11.2007
    200
    ja das kann ich dann nur falsch verstanden haben
    danke
    gibts da evtl auch ne möglichkeit ohne neues kabel habe das nämlich nicht und muss unbedingt pg und panel an der steuerung haben...
    gruß
    Zitieren Zitieren ich bin doof :D
    08.08.2007
    1.059
    hättest du ein richtiges pg würde es über den eingebauten MPI-CP gehen ...eine andere möglichkeit ist mir nicht bekannt, aber vielleicht hat der lori ja doch noch ein geheimnis
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Roos (21.05.2008)
  7. #5
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    hättest du ein richtiges pg würde es über den eingebauten MPI-CP gehen ..........
    Ja, leider arbeitet aber nicht jeder in einem so florierendem Unternehmen wie Du, das einem die sauteuren Field-PG´s bezahlt.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu OHGN für den nützlichen Beitrag:
    Roos (21.05.2008)
  9. #6
    08.08.2007
    1.059
    wollen wir mal kurz OT bleiben: wenn du dir den beitrag hinter dem link mal anschaust könnte auch für dich der eindruck gewonnen werden, dass er die wahl gehabt hätte ... ist übrigens das zweite mal, dass mir das bei roos auffällt - verbindung zu op7
    nichts für ungut, aber das mit dem unverhältnismäßig teuer muß mir dann wirklich mal irgendeiner vorrechnen ... inkl. lizenzen versteht sich ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Roos (21.05.2008)
  11. #7
    Avatar von Roos
    21.11.2007
    200
    ja da hat vierlagig recht ich hatte die wahl zwischen field oder notebook.
    entschied mich dann auf grund der Konstruktionstechnischen aufgaben (EPlan) für ein T61 von ibm wegen dem Display....
    leider dachte ich nicht daran dass die schnittstellen SCHEISSE sind
    das musste mal raus..... aber trotzdem vielen dank an euch beide
    gruß
    ps habe mir von nem kollegen ein fild ausgeliehen das problem wäre also gelöst...
  12. #8
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    mfg
    dietmar
  13. #9
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von lorenz2512 Beitrag anzeigen
    hab ichs nicht gesagt?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Simatic S7 200 & Rs232/PPI Multimaster
    Von Christian30 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2010, 14:28
  2. Webserver abschotten - Netz/Netz Router
    Von ToBo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.07.2010, 11:19
  3. Multimaster S7-300 an Profibus - LSAP nicht aktiv?
    Von msp430_crew im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.01.2009, 07:40
  4. Master/Slaves oder Multimaster
    Von Ganz im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 01.05.2008, 21:21
  5. S7200 mit GSM und TP
    Von mark_ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.02.2008, 23:20
