Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Moxakarte mit RS485 direkt an S7-200?
    18.04.2008
    Wenn ich eine PC-Karte mit RS485 (z.B. http://www.sphinxcomputer.de/passive...118u/p898.html)
    habe Kann man dann direkt eine Verbindung aufbauen zur S7-200? Es soll nur zur Kommunikation dienen, nicht zum Programmieren.
    Ist es nur eine Frage der implementation auf dem PC oder gibts nochmehr Unterschiede zwischen RS485 Profibus (so wie ich es Verstanden habe ist eines eine Schnittstelle, und das andere ein Protokoll. ) Also sollte es doch eigentlich gehen?
    Zitieren Zitieren Moxakarte mit RS485 direkt an S7-200?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    RS 485 ist die elektrische Seite der PC/S7-200-Verbindung. Alles was jetzt kommt, ist dann in Software zu implementieren. Welche Software soll dies Hardware verwenden? Ist es nur eine direkte PC/S7-200-Verbindung oder sind da noch andere (z.B. TD 200,..) im Spiel?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    SiO2 ist offline Neuer Benutzer
    18.04.2008
    Es geht darum das PPI-Kabel nicht mehr zu nutzen (S7-PPI-RS232-PC) sondern direkt an den PC zu gehen. Da wir eh Moxakarten verwenden stellt sich die Frage, ob man nicht einfach eine Moxa nimmt, bei der man die Ports umstellen kann. Auf der PC-Seite läuft ein selbstgeschriebenes Programm, welches zur Zeit über die Serielle Kommandos absetzt und den Status ausliest.
    Wenn dazu natuerlich ein extra Protokoll geschrieben werden muss, ist der Aufwand wohl zu hoch(teuer).
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Das ganz normale PPI-Kabel macht nichts anderes als eine elektrische Umsetzung von RS 232 auf RS 485. Die Moxa-Karte hat direkt einen RS 485-Ausgang und kann somit direkt an die S7-200 angeschlossen werden. Für die Software spielt es dann keine Rolle, welche "Adapterhardware" zum Einsatz kommt. Einfach mal testen wenn die Karten eh im Hause sind.
    Es handelt sich dann wohl nicht um das PPI-Protokoll sondern um ein "freies Protokoll"?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. RS485 Verbindungen
    Von senmeis im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 29.07.2011, 10:23
  2. Rs485
    Von enter im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 16.08.2009, 22:49
  3. RS485 Kabel
    Von gPunkt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 23:28
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.04.2006, 16:35
  5. RS 232- RS485
    Von Christof im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.09.2005, 20:03
