Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: Probleme mit Taktgenerator [STEP7]
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    ... genau so ...
    Wenn du den OB35 verwendest, dann wird dieser (unabhängig von deinen ggf. vorhandenen restlichen Programm) im eingestellten Zeitraster aufgerufen. Timer einzubauen verbietet sich hier schon von selbst. Da du ja schnell sein möchtest, solltest du das Aufruf-Intervall deiner max. Wunsch-Geschwindigkeit anpassen. Falls su langsamer werden möchtest, so kannst du ja z.B. nur jeden 2. oder 3. OB35-Aufruf verwenden.
    LL
    Nachsatz:
    ich habe mir mal das PDF-File angesehen.
    Ich finde dort nur einen Takt-Generator - nichts anderes. Den benötigst du beim OB35 gar nicht mehr.
    Mich hätte es interessiert, wie du den Schrittmotor betreibst, um ggf. etwas zu der Geschichte mit den Perepherieworten sagen zu können ...
    21.05.2008
    7
    Nachsatz:
    Ich benutze eine externe Schrittmotorsteuerung, die über 3 Steuereingänge funktioniert:
    1. ENA (Enable - Eingang)
    2. DIR (Direction - Eingang)
    3. PUL (Takteingang)
    Wenn ich nun per Software einen Takt auf den PUL-Eingang lege, so verfährt der Schrittmotor. Daher benötige ich ja auch lediglich den Taktgenerator, um die Geschwindigkeit des Motors zu erhöhen.
    Ich denke nicht, dass dir das eigentliche Programm zur Steuerung des Schrittmotors weiterhilft, da ich den Takt ja von Extern an die Funktion anlege, und somit der Takt auch extern erzeugt werden soll, sozusagen mit einer anderen Funktion, damit ich den Takt evtl. noch einmal für eine andere Funktion verwenden kann.
    Wer Fehler findet, darf sie behalten!
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Wenn die SPS bloß einen Takt bringen soll, ist das doch Käse.
    Da würde ich doch einen Taktgeber, vielleicht mit Quarz aus der Ecke TTL-Bausteine 74YYxxx oder der 4000er-Reihe der CMOS-Digitalbausteine nehmen.
    Hm.... sicher, daß auf der Schrittmotorsteuerplatine nicht irgendwo ein Taktgeber schlummert?
    Bei MAXIM, einem Halbleiterhersteller, gibt es ganz grandiose Taktgeber und die bekommt man als Muster für lau.
  5. #15
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
  6. #16
    21.05.2008
    7
    Die SPS "soll" ja nicht nur den Takt liefern - sondern den Takt dann bereitstellen, wenn er auch wirklich benötigt wird, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort.
    Außerdem ist das ganze Programm und die Verdrahtung dann einfacher und einheitlicher. Hat schon alles seinen Sinn .
  7. #17
    08.08.2007
    1.059
    aber die 313C ist eben keine eierlegende wollmilchsau ... also entweder takte von da aber dann nicht so schnell oder eben einen externen taktgenerator dem die anzahl der zu erzeugenden takte vorgegeben wird
    Geändert von vierlagig (22.05.2008 um 13:35 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #18
    Dann mach das doch auch genau so ...
    Du erzeugst den Takt im OB35 und die Freigabe dafür kommt aus deinem restlichen Programm. So in etwa hast du es doch sicherlich über den FC1-Taktgeber auch schon gemacht. Nun nimmst du halt den OB35. Z.B. so :
    UN M10.0  // Taktgeber
    = M10.0
    U M10.0
    U M10.1  // Freigabe Takt
    = A0.0
    L AB 0
    T PAB 0
    LL
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    openminded23 (22.05.2008)
  10. #19
    08.08.2007
    1.059
    UN M 10.0  // Taktgeber       1,9
    =  M 10.0                     2,2
    U  M 10.0                     1,5
    U  M 10.1  // Freigabe Takt   1,5
    =  A 0.0                      0,7
    L  AB  0                      1,7
    T  PAB 0                 +  <30,0
                                <37,8µs
    LL
    jopp, passt
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. #20
    21.05.2008
    7
    Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten. Ich habe mir jede durchgelesen und versucht, die Anregungen umzusetzen. Dabei bin ich auf meine eigene kleine Lösung gefunden, die von der Taktzeit her schon annähernd an die geführt wird, die ich benötige.
    Die Lösung findet ihr als PDF-Datei im Anhang dieser E-Mail.
    Zitieren Zitieren Eigene Lösung zur Problemstellung
  1. VBox-Step7-Probleme
    Von Matze83 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.04.2011, 17:12
  2. Probleme bei der Installation von Step7 V5.4
    Von Trabbi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.07.2009, 16:15
  3. Probleme mit Step7 und Hardware
    Von RoteGruetze im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.05.2009, 12:34
  4. Taktgenerator
    Von Unregistriert1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2006, 19:23
  5. Probleme mit Upgrade Step7 V5.3
    Von Anonymous im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 17.03.2004, 09:32
