Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Scanner an CP340 Datenmenge
    29.06.2007
    Hallo zusammen
    Ich möchte mit einer CP340 einen Scanner über RS232 mit Ascii Protokoll an meine CPU anschließen. Die Ansteuerung ist kein Problem, allerdings stell ich mir die Fage wie viele bytes der Empfangs DB haben muß ?
    Nehmen wir an ich Scanne einen Barcode der 15 Bytes lang ist und der Empfangs DB ist nur 10 bytes lang. Was passiert? Geht etwa die CPU auf stop ?
    Ich möchte den DB auch nicht überdimensionieren also ihn einfach 1000 bytes lang machen das wäre ja verschwendung
    Danke im vorraus
    Gruß CrackerJack
    Zitieren Zitieren Scanner an CP340 Datenmenge
    04.02.2007
    167
    Wenn die Länge nicht reicht geht die CPU nicht in Stop, aber aus dem Reveive-Baustein kommt ein Fehler und Dir fehlen die Daten.
    Wenn es nur ein Barcode ist, reichen ja normaler Weise 30 Byte.
    Zu den Nutzdaten, wie z.B. 15Zeichen Barcode sollte man noch mit zwei Zeichen je nach Scanner rechnen, z.B. CR+LF.
    CrackerJack1 ist offline Neuer Benutzer
    29.06.2007
    Das mit den 30 byte hilft mir schon sehr aber nur mal so aus neugier, wenn der DB nicht lang genug ist kommt den dan wenigstens ein Teil der Daten im DB an oder garkeine ?
  1. Profibus Datenmenge der Slaves ermitteln
    Von steinche im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.01.2011, 23:57
  2. Scanner an CPU314
    Von DerHammer42 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2010, 10:56
  3. Scanner und SPS
    Von Enno im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2009, 14:40
  4. Ethernet - Welche Datenmenge geht rüber ?
    Von Outrider im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 08.10.2008, 22:42
  5. Riesige Datenmenge ?
    Von Erisch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.10.2007, 14:20
