Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Touchscreen mit Profibus einbinden ?
  1. #21
    05.06.2006
    PLZ 97xxx
    31
    Erhielt 44 Danke für 36 Beiträge
    Warum brauchst du Profinet ?
    Die VIPA unterstützt kein PN, das brauchst du aber gar nicht.
    Die 312SC hat eine passive Ethernetschnittstelle für 2 PG/OP Verbindungen.
    d.h. du kannst z.b. über eine Verbindung eine Visualisierung anhängen und
    über die andere gleichzeitig mit STEP7 online gehen.
    Als Schnittstelle wählst du auf deinem PG einfach TCP/IP als Zugangspunkt aus.
    Genauso wird es auch mit Protool oder WinCC flex als Runtime gemacht.
    PN ist ein Feldbus, stark vereinfacht gesagt wie Profibus-DP um PN-Slaves in die Steuerung einzubinden.
    Für eine einfache Kommunikation zu einer Visu brauchst du das nicht!
    Projektiert wird die VIPA genauso wie eine S7 312C + CP343 (Ethernet-BGR)
    Programmiert wird sie genauso, mit dem kleinen Unterschied das die VIPA
    mehr kann (mehr Bausteine, Merker ....)
  2. #22
    Simitec ist offline Neuer Benutzer
    22.05.2008
    Also ist VIPA günstiger, kann mehr und ist von der architektur genauso aufgebaut wie die von Siemens?? Warum verbaut man dann nicht nur VIPA ??
    Die 312Sc hat also so zu sagen eine Netztwerkkarte intigriet womit sie mit dem pc kommunizieren kann .
  1. Repeater in einen Profibus einbinden!
    Von Gehlem im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 05.02.2016, 02:23
  2. S7 2xx über Profibus als Slaves einbinden
    Von Murnockerl im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 16.02.2011, 17:36
  3. Profibus in S7-Programmierung einbinden
    Von cyrix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2010, 17:32
  4. Einbinden neuer Teilnehmer in Profibus
    Von bubbirot im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 20:22
  5. PNOZmulti über Profibus einbinden
    Von Felix82 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2008, 14:35
