Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Rollosteuerung
    16.07.2007
    Weyhe b. Bremen
    23
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Kannst du die Endschalter nicht vor Ort verwenden mit nem Relais oder Opto? Ich denke auf Dauer fährst du dir deine Rollos kaputt!
    Oder mach es vernünftig und zieh die Kabel zum Rack. Besser als neue Antriebe für die Rollos kaufen.
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    hier mal mein lösungsvorschlag, einfach dearchiveren.
    mfg
    dietmar
    08.08.2007
    1.059
    @lori:
    warum nen zähler wo es doch add_i und sub_i gibt ... find ich persönlich einfacher zu handhaben, auch wenn da die flankenauswertung noch nicht mit drin ist...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    @ 4l: los hosen runter, zeigen, nur das überzeugt mich, aber bitte als projekt zum testen. (will sehen ob das funzt)
    mfg
    dietmar
  5. #15
    08.08.2007
    1.059
    da hast du
    [edit] die einschaltverzögerungen sind eher hinderlich, teste ohne, dann macht es mehr sinn ... hab sie eingefügt weil du auch welche hattest [/edit]
    Geändert von vierlagig (26.05.2008 um 19:01 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Ewald (26.05.2008)
  7. #16
    Avatar von Ewald
    Ewald ist offline Neuer Benutzer
    22.05.2008
    97857 Urspringen
    5
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    da hast du
    Die Zeitschaltglieder hab ich gewählt, damit wenn man wärend der fahrt stoppen kann, ohne das der Rollo gleich wider in die andere Richtung fährt!
    Danke für deine Lösung!
    hab auch eine eigene gemacht!
    zusätzlich ist noch ein Hauptschalter und ein Eingang für eine Zeitschaltuhr dabei.
    Welche Lösung ist jetzt die bessere??
  8. #17
    08.08.2007
    1.059
    also mein fb ist multiinstanzfähig ... aber ob das besser ist?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #18
    Avatar von Ewald
    22.05.2008
    97857 Urspringen
    5
    Sorry, aber was ist das!
    Ihr müsst verstehen ich bin noch ein Azubi *G*
    Sieht irgendjemand in den beiden Schaltungen Vor-bzw Nachteile?
    Ich will ja nicht im ganzen Haus die Rollos demolieren!
    PS: Die Rollos schalten auch von aleine ab, wenn sie ihre enposition erreicht haben, also ist es nicht so wichtig ob die Fahr-Zeit 100% genau ist.
    Danke!
  10. #19
    08.08.2007
    1.059
    du kannst den fb z.b. fünf mal in einem fb "wohnzimmer" zweimal in einem fb "küche" und einmal in nem fb "badezimmer" aufrufen, in diesen fbs kannst du noch zusätzliche funktionen in den einzelnen zimmern implemtieren. das hat noch nichts mit multiinstanzfähigkeit zu tun, aber es ist gut zu wissen.
    wenn du jetzt in deinem fb "wohnzimmer" den fb "rollo" aufrufst müßtest du für jeden aufruf einen instanzdatenbaustein anlegen, da du aber schon in einem fb bist, kannst du die instanzen des fb "rollo" zu den instanzdatenbaustein des fb "wohnzimmer" einfügen ... fertig ist die multiinstanz ... siemens empfiehlt bei den einschlägig bekannten kursen eine schachtelungstiefe von 8 nicht zu überschreiten
    Geändert von vierlagig (26.05.2008 um 20:01 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. #20
    Avatar von Ewald
    22.05.2008
    97857 Urspringen
    5
    Gut, aber das benötige ich ja eigentlich nicht.
    Wenns sonst nix gibt, dann is ja alles klar,
    Danke jungs, ma gespannt obs in der Praxis genauso gut funkt!
  1. Rollosteuerung realisieren-nur wie!?
    Von DIR0201 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 23.11.2011, 22:33
  2. Rollosteuerung mit Teachfunktion
    Von settelma im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 07.12.2010, 22:30
  3. Rollosteuerung
    Letzter Beitrag: 15.09.2010, 16:10
  4. Rollosteuerung mit LOGO
    Von DiGer im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 01.05.2008, 19:50
  5. Problem Rollosteuerung
    Von JimmyDieTulpe im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.01.2007, 17:44
