Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Rollosteuerung
    22.05.2008
    97857 Urspringen
    5
    Hi leute,
    spiel im moment mit meiner SPS ein wenig rum.
    Ich möchte sie gerne als Rollosteuerung verwenden.
    Allerdings hab ich ein Problem, die Endschalter sind nicht zum Rack geführt!
    Sie funktionieren zwar aber ich kann den Status nicht abfragen.
    Deshalb hatte ich die Idee es über ein Zeitglied zu Programmieren.
    Funktioniert auch! Doch wenn der Rollo halb hinunder gefahren wurde und ich dann später nochmal auf "Runter" drück, will er wider ganz runter fahren.
    Ich hab die Schaltung mal hinzugefügt!
    Kann mir jemand helfen? Oder hat jemand eine ganz andere Idee?
    • Dateityp: jpg sps.JPG (35,7 KB, 143x aufgerufen)
    Zitieren Zitieren Rollosteuerung
    leider steige ich durch deinen FUP nicht so ganz durch ... ist aber auch nicht so entscheidend.
    Ich würde mir den Zustand "auf halb gefahren" in einem Merker speichern und dann entsprechend mit einer anderen Zeit arbeiten, wenn dieser Merker da ist ...
    LL
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    du must dir was basteln das die timer dann stehen bleiben, wenn hoch oder runter gestoppt wird. der timerwert muss gespeichert werden.
    mfg
    dietmar
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    Prinzipiell glaube ich mal, wenn Du nur über ein Zeitglied die Endlagen erfassen willst, dann klappt das auf Dauer nicht.
    Die zeit wirst Du nie so genau eingestellt kriegen, daß das Ding auch nach dem 100. auf/ab noch genau auf Position stehen bleibt.
    Der Abschaltpunkt wird immer - und sei es nur ganz wenig - "wandern".
    Ist das alles aber nur zum üben mag es ein weilchen gehen.
    peter(R)
    24.03.2006
    4
    Erhielt 75 Danke für 60 Beiträge
    Guten Morgen,
    ich würde auf alle Fälle eine art Reset Routine implementieren, daß man ab und an wenn der Rollanden ganz oben oder ganz unten ist den Timer und den tatsächlichen Rolladenstand synchronisieren kann ohne ein PG anwerfen zu müssen.
    Bernhard Götz
    Support Team
    DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH
    http://www.deltalogic.de
    Avatar von Ewald
    Ewald ist offline Neuer Benutzer
    22.05.2008
    97857 Urspringen
    5
    Zitat Zitat von lorenz2512 Beitrag anzeigen
    hallo,
    Ja die Idee hatte ich, nur wie speicher in den wert des timers und lad in wider wenn ich weiter fahr! am liebsten wär mir ein beispiel.
    Aber danke schon mal.
    08.08.2007
    1.059
    so in etwa ... wobei mir eine cpu-takt-inkrementier-lösung besser gefallen würde, aber manche scheinen ja die s5/s7-timer zu mögen
    [edit] der vergleich muß CMP <>I, auf 4097 und UN verknüpft sein ... beim ersten start könnte es probleme geben, da dann das MW14 noch mit 0 geladen ist, evtl. initialisieren... [/edit]
    Geändert von vierlagig (23.05.2008 um 11:55 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Ewald (26.05.2008)
  9. #8
    Avatar von Ewald
    22.05.2008
    97857 Urspringen
    5
    ja dan danke schon mal für das Beispiel!
    könntest ja auch mal eine Lösung für das cpu-takt-inkrementieren posten, wenn du magst.
    DANKE
  10. #9
    08.08.2007
    1.059
    find ich wesentlich übersichtlicher
    [edit] E 0.5 muß natürlich M x.5 (x=taktmerkerbyte) heißen [/edit]
    Geändert von vierlagig (23.05.2008 um 13:18 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Ewald (26.05.2008)
  12. #10
    Avatar von Ewald
    22.05.2008
    97857 Urspringen
    5
    So danke! Funktioniert.
    Nur Wie mach ich, dass der rollo dann wider entsprechen hochfährt?
  1. Rollosteuerung realisieren-nur wie!?
    Von DIR0201 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 23.11.2011, 22:33
  2. Rollosteuerung mit Teachfunktion
    Von settelma im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 07.12.2010, 22:30
  3. Rollosteuerung
    Letzter Beitrag: 15.09.2010, 16:10
  4. Rollosteuerung mit LOGO
    Von DiGer im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 01.05.2008, 19:50
  5. Problem Rollosteuerung
    Von JimmyDieTulpe im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.01.2007, 17:44
