Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Zählerkarte FM350-1, CPU geht in Stop
    03.09.2004
    Münster
    15
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    Hallo Profi,s
    habe eine Zählerkarte FM350-1 eingebunden im Profibus Netz mit ET200 (IM153) und CPU 317-2DP (CNC-Steuerung 840DI sl) alle E/A Karten und
    andere Profibus Teilnehmer (ADI4-Module) funktionieren einwandfrei.
    Wenn ich die Bausteine für die FM350-1 im OB1 Aufrufe geht die SPS-CPU
    im Stoppzustand mit dem Fehler, Addressierung nicht im Bereich.
    Habe die FM350-1 mit der Addresse 320 im zugehörigen DB versorgt.
    Da ich die FM350-1 Karte schon vielfach eingesetzt habe ist mir die Projektierung mit S7-300 klar, vielleicht Probleme mit der CPU317 von der CNC 840di sl.
    Wäre um Anregungen dankbar. Vielen Dank.
    Bis dann mal
    Martin
    Zitieren Zitieren Zählerkarte FM350-1, CPU geht in Stop
    03.04.2008
    237
    Hallo Martin,
    hast du einmal versucht nur das Grundprogramm(FB1, FC2) und die Parametrierung des FM350 zu laden?(Hard- und Software)
    Oder das Grundprogramm fc 2 im OB 1 mal ausblenden.
    dann schauen welche Kompination funktioniert.
    Hast du dir die Parametrierung im OB100 des FB 1 angeschaut? Gibt das Adressüberschneidungen?
    Das sind die Dinge die ich zunächst prüfen würde.
    bike
    03.01.2006
    227
    Hallo!
    Was steht den genau im Diagnosepuffer drinnen?
    Hast du schon Probiert im Diagnosepuffer Baustein öffnen?
    godi
    Martin L. ist offline Erfahrener Benutzer
    03.09.2004
    Münster
    15
    Hallo bike + godi,
    das normale Grundprogramm ist so nicht in der CPU 317 von der 840di Sl ladbar da die Bausteinnummern (FB1,FC0,FC1 etc.)von der 840di sl belegt sind.
    Habe sie umbennant und dann in die Steuerung geladen. Wurde schon öfters bei anderen CNC-Steuerungen realisiert.
    godi:
    War heute leider nicht beim Kunden, werde mir Montag alle CPU Meldungen exakt notieren. Danke euch erstmal.
    Bis dann mal
    Martin
    03.04.2008
    237
    Hallo Martin,
    da die CNC keine echte S7 ist, daher die Frage nach dem deaktivieren des Grundprogrammes.
    Kann es sein, dass es bisher an einer 840d realisert wurde aber noch nicht an Solution line?
    Bei sl ist es ein anderes Grundprogramm und ein anderer FB15
    bike
  1. SPS geht in Stop
    Von Fidibus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2011, 18:22
  2. CPU geht bei Programmwechsel in Stop
    Von nonguru im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.05.2010, 09:23
  3. CPU geht in Stop
    Von JoJo17 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 11:06
  4. 315 2DP geht in Stop
    Von Christian Schröder im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.08.2006, 01:53
  5. S5 geht des öfteren in Stop
    Von Andreas.W im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 11:59
